Anfänger beim Schrauben Hilfe !!!!
Ich habe mir einen Heckhöherlegung geleistet und bin gerade am einbauen. Jetzt mein problem: Die lambdasonde ist die gesteckt oder mit der mutter ich glaube 22 mm SW geschraubt?? Da gehen ja 2 kabel raus gehen die mit ab??
ja stimmt!!Piet hat geschrieben:Ist geschraubt, Kabel hab ich damals dran gelassen und es einfach mitdrehen lassen sind glaub ich nur 5-7 Umdrehungen.
Die Sonde war bei mir auch ziehmlich fest montiert.
Piet
aber langsam abdrehen - am besten noch das Seitenteil ab - dann kann man die Kabel noch vorsichtig oben mitdrehen...
beim eindrehen darauf achten, das man die Kabel schon etwas entgegen der Drehrichtung dreht, damit sie dann , wenn die Lambdasonde fest ist , auch wieder gerade verlaufen!!!
Nein. Aber der Auspuff ging nicht runter ohne den Seitenständer runter zu schrauben. Aber ist jetzt alles erledigt. Heckhöherlegung von Metisse ist nun drinn aber ich merke kaum einen unterschied in der Höhe. Lieber das Geld wo anders reinstecken wie z.b. in eine Hinterradabdeckung. Naja man Lernt nie aus.
Hmm ich musste den Ständer auch abbauen,da ich sonst nicht die Auspuffanlage nach unten herausziehen konnte (gibt wohl mehrere Wege)
na ja habs auch gleich ausgenutzt um die Anlage nachzupolieren.
Hab auch die Metisse Heckhöherlegung (25mm) drinnen und ebenfalls nicht viel gemerkt bis auf das sie beim abstellen doch einiges schräger steht.
Piet
Piet
naja, wenn du draufsitzt kannst es ja auch nich sehenPiet hat geschrieben:Hmm ich musste den Ständer auch abbauen,da ich sonst nicht die Auspuffanlage nach unten herausziehen konnte (gibt wohl mehrere Wege)
Piet
bzw hab ich metisse 32mm
