Blinkerleuchte bei LED-Blinker
hab mal eine Frage:
Habe meiner SV 1000S ´04 eine neue Nummernschildhalterung von Louis spendiert(gab es für 39€).
Hab auch gleichzeitig die Riesenblinker durch die Arrow-LED-Blinker mit dem Spezial-LED-Blinkrelais von Louis ersetzt.
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn die Blinker blinken, geht die Blinker-Kontroll-Leuchte im Cockpit nicht mehr richtig an und aus, sondern die Leuchtkraft wird nur schwächer und stärker.
Ist das bei euch auch so??
Hoffe, daß es nicht "schädlich" ist.
Waldi
hab mal eine Frage:
Waldi
SV 1000 S ´04 jetzt schwarz
LED-Blinker, MRA-Vario-Scheibe, Edelstahl-Kennzeichenhalter, Stahlflex, USD-Gabel von GSXR750´02
[ Unviversalblinkerrelais ]
Das mit der Blinkerkontrollleuchte ist imho nicht normal. Spielt die restliche Beleuchtung vielleicht auch verrückt?
SVDieter
@Waldi1333, das Louis Relais hab ich auch verbaut, hab überhaupt keine Probleme damit, funzt alles einwandfrei. Haste vielleicht irgend ein Kabel vertauscht??
@Wörsty, das Originalrelais bleibt dabei natürlich drin
, hast recht.
@Bomber, das Louis Spezialrelais ist etwas anders wie das in dem Link von Dir beschriebene, das hat nämlich keinen Masseanschluß mehr, bei mir waren zwei Orangene Kabel die in das Universalrelais gingen, hab natürlich zuerst das falsche genommen. Ich werd in den nächsten Tagen ne Einbauanleitung für die SV 1000 S schreiben.
die Blinker und die Warnblinkanlage funktionieren tadellos.
Ich habe bei der Montage einfach die beiden Kabel für die Blinker am Kombirelais aus der Fassung herausgeclipst und per Zwischenkabel an das LED-Blinkrelais gesteckt.
Vielleicht sollte ich mal die Kabel verpolen, dürfte eigentlich nichts passieren, oder???
Waldi
Waldi
SVDieter
Die beiden? Ich hab nur eins herausgenommen, das Türkisblaue (glaube ich), das Orange hab ich dringelassen und einfach ne Verzweigung zum Louisrelais gelegt.Ich habe bei der Montage einfach die beiden Kabel für die Blinker am Kombirelais aus der Fassung herausgeclipst und per Zwischenkabel an das LED-Blinkrelais gesteckt.
Na, ich hab den Text ja nicht beschrieben und auch keine LED-Blinker dran.SVDieter hat geschrieben:@Bomber, das Louis Spezialrelais ist etwas anders wie das in dem Link von Dir beschriebene, das hat nämlich keinen Masseanschluß mehr, bei mir waren zwei Orangene Kabel die in das Universalrelais gingen, hab natürlich zuerst das falsche genommen. Ich werd in den nächsten Tagen ne Einbauanleitung für die SV 1000 S schreiben.
Eine anständige Anleitungen (mit Bildern!) wäre mal eine gute Sache
Am besten dann gleich zu den Tips & Anleitungen auf der HP packen
SVDieter
