Glühende Rohre beim Hashiru Enddämpfer????
gibb3n
Hab eben meinen neuen Hashiru Enddämpfer von Polo installiert.
Jetzt is es nur so dass wenn man den Motor 10-20 sekunden laufen lässt das die Stellen an denen er mit den Schellen befestigt ist die Rohre sau heiß sind, eben nach wenigen Sekunden??
Ist das normal am Anfang oder ist das beim orginal auch so???
Ich hab beim Abbau ein Spray benutzt vielleicht koomt es davon????
Weiterhin raucht er hinten noch raus aber ich denk das kommt von der Wolle die grad gebraten wird!
HELP PLZ FAST !!!!!
so far
greetz
HELP PLZ FAST !!!!!
so far
greetz
Lazareth
ja das er heiß wird is normal.... das er qualmt nich wirklich... sonst hast du ja irgendwann keine wolle mehr drinnen.... ich denke eher, das es irgendwelches öl ist, welches durch die fertigung da drinnen gelandet is nun verbrennt....
mein sebring glüht innen auch immer schön vor sich hin, vor allem das siebrohr, sieht lustig aus....
gibb3n
Shattered_Dream
Öhhm wenn der Topp zu laut iss, iss es SCh***egal ob der ABE hat oder ned, dann kriegste von der Rennleitung eine Auffe Mütze..... Kein Geschwätz, ging nem Kumpel grad mit nem Hashuhiro Endtopp anner Gixxer so... Am Hockenheimring gewesen, Rennleitung ihn rausgezogen, DB Messung gemacht, war trotz DB Eater viel zu laut, wurde kurzerhand beschlagnahmt....gibb3n hat geschrieben:Ja gut, dass er hinten qualmt is mir eigentlich egal..........Wenn ich keine Wolle mehr drin is mir das egal.....dem Sound tuts nichts schlimmes an![]()
Nur eben dass dre nach paar sekunden s heiß ist......
Ist das bei dir au nach wenigen Sekunden???
so far
greetz
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
gibb3n
gibb3n
Herr Hase
@Eddy - keine Sorge ... Das ist doch hier unser "Loud-is-in" mit Papi´s Segen ... Der, der eine wahllose ABE-Nummer in einer Racingtüte hämmern wollte ... Der, dessen Papi alle Anzeigen auf den Tisch kriegt.eddy2501 hat geschrieben:Öhhm wenn der Topp zu laut iss, iss es SCh***egal ob der ABE hat oder ned, dann kriegste von der Rennleitung eine Auffe Mütze..... Kein Geschwätz, ging nem Kumpel grad mit nem Hashuhiro Endtopp anner Gixxer so... Am Hockenheimring gewesen, Rennleitung ihn rausgezogen, DB Messung gemacht, war trotz DB Eater viel zu laut, wurde kurzerhand beschlagnahmt....gibb3n hat geschrieben:Ja gut, dass er hinten qualmt is mir eigentlich egal..........Wenn ich keine Wolle mehr drin is mir das egal.....dem Sound tuts nichts schlimmes an
Der darf das
SV Treiber
Lazareth
Wörsty hat geschrieben:Stimmt. Leuchtet im Dunkeln richtig.Lazareth hat geschrieben:mein sebring glüht innen auch immer schön vor sich hin, vor allem das siebrohr, sieht lustig aus....![]()
Der DB-Eater ist dann Knallorange.
Und ohne sieht man den Kat schön glühen![]()
Meiner ist hinten schon etwas angelaufen.
Deiner auch?
jepp.... meiner läuft unten am kat nun nur noch leicht an... oben läuft er auch an, halt überall wo edelstahl is =) aber gut, wayne juckts.....
gibb3n
Also ich bin ohne Eater gefahren aber ich mach mri auch gar keine Kopf mehr, hab mal Kontakt mit einem von louis aufgenommen. der sagt auch, dass der Stahl einfach dünenr ist aber ich soll mir keine Sorgen machen...
Dann wegen dem beschlagnahmen....ich wohn hier im Niemandsland hier findet man Streifehörnchen so selten wie Seekreuzer in der Wüste.....
so far
greetz
so far
greetz
Shattered_Dream
Was machste wenn mal ne grosse WE Tour irgendwo weit weg machst und dich die Bullen rausziehen und dir den Topp abnehmen????? Daheim anrufen : " Papa bring mir mein Oritschinaltopp!!!" ????????????gibb3n hat geschrieben:Also ich bin ohne Eater gefahren aber ich mach mri auch gar keine Kopf mehr, hab mal Kontakt mit einem von louis aufgenommen. der sagt auch, dass der Stahl einfach dünenr ist aber ich soll mir keine Sorgen machen...
so far
greetz
gibb3n
Nein wenn ich weiß, dass ich weiter weg geh dann mach ich eben den dB-Killer rein, dass is ja kein Ding dann wird der schon leiser sein!
Wahrscheinlich mach ich den dB-Killer aber auch so rein weil der Topf für mich selbst schon etwas zu laut ist...d.h. nach 30minuten ohne Ohrstöpsel fangt das an weh zu tun auch wenn man nicht so hoch dreht...
so far
greet
so far
greet
