Hallo!
Hab vor mir einen neuen Deckel für den Vorradbehälter des Bremsöls zu kaufen bzw. selber zu machen.
Denn das schwarz mit den komischen kauderwelsch drauf taugt mir nicht.
Jetzt zu meiner Frage.
Kann ich einfach denn jetzigen runterschrauben und den neuen drauf machen und fertig, oder geht das dann so weit, das die Bremse wieder entlüftet werden muss? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da ja keine Luft in den Schlauch kommt, aber ich frag da lieber mal.
Servus
Stef
Bremsdeckel wechsel
bikermichael
Den kannst du so runternehmen und mußt auch danach nix entlüften. Aber pass auf das keine Flüssigkeit irgendwo hintropft. Kann sein das Dichtung bißchen festbappt und du erstmal nur den Deckel ab hast. Bißchen hebeln, dann geht der Rest auch ab, passt aber auf das du die Gummidichtung nicht beschädigst dabei.
MFG
MFG
- Wörsty
Wozu? Ich denke er will nur den Deckel tauschen?bikermichael hat geschrieben:Bißchen hebeln, dann geht der Rest auch ab
Abgesehen davon, Stef, was hast du denn jetzt statt des Originaldeckels?
Und Tropfen sofort mit viel Wasser wegpülen.
Die Bremsflüssigkeit versaut den Lack innerhalb kürzester Zeit.
bikermichael
StefanW.
