Habe seit neuestem das Problem, dass meine SVS K3 bei Vollbremsungen ausgeht und die FI-Leuchte angeht. Sofort wieder starten ist dann nicht. Also erst Zündung aus, wieder an, dann erst wieder starten möglich.
Hatte schon jemand das Problem? Alle Stecker sind fest und sonst gibt es auch keine besonderen Vorkommnisse...
Gruß, Markus
Vollbremsung --> FI-Problem
Schubser
hootie
D101
Lazareth
ich dneke, das wird der umkipp sensor sein... bau mal die seitlichen schwarzen plasteabdeckungen weg, und greif mal unter den sitzt, da is der umkipp sensor... steck den ( wenn er nicht richtig befestigt ist) wieder rein, beachte die pfeilrichtung/ oben unten.... dann sollte es wieder funzen, kann sein das das ding beim bremsen nach vorne kippt, und somit sperrt. ansonsten händler....
