Tourdauer 5 1/2 Stunden mit Pausen berechnet und tatsächlich 6 1/2 h gefahren (sportliches Landstrassentempo)
ca 280 km, Durchschnittsverbrauch 5,4 l
Startpunkt: Mc Donalds B5-Center (Autobahnabfahrt Spandau/ Heerstrasse rausfahren von Berlin aus) hier gleich volltanken
-> B5 bis Nauen
-> B273 bis Kremmen
-> kurz vor Kremmen links rein Richtung Linum
-> L16 bis Fehrbellin (etwas schlechterer Strassenbelag, huppelig)
-> L16 weiter bis Neuruppin
-> L16 immer Richtung Rheinsberg halten
-> nach Gühlen Glinicke rechts abbiegen Richtung Rheinsberg
-> in Rheinsberg is ne Eisdiele auf der linken Strassenseite...empfehlenswert! (Eisbecher ca. 3 Euros, Latte Macchiato 2 Euro)
-> von Rheinsberg aus L19 immer Richtung Zechlinerhütte/Wesenberg/Neustrelitz halten
-> L251 durch Zechlinerhütte über Canow nach Wustrow
-> L251 von Wustrow nach Wesenberg
-> in Wesenberg links abbiegen auf die B198 Richtung Mirow/Röbel/Plau am See
-> nach Vipperow die B198 nach rechts abbiegen auf die L241 Richtung Röbel
-> in Röbel dann immer Richtung Hafen halten (geht so links um den Ort aussen rum)
-> am Hafen kann man Pause machen und ne Bratwurst fuddern
-> dann von Röbel Richtung Wittstock die L24/L153 runter(nachm Ortsausgang Röbel kommt so eine Bahnschine , da nich drüber sondern direkt so links grade fahrn!)
-> durch Wittstock durch Richtung Kyritz fahren die L14 entlang bis Herzsprung
-> in Herzsprung links weg die L18 Richtung Neuruppin
-> hinter der Autobahn kommt ein Autohof, hier TANKEN, weil 200km geschafft
-> in Neuruppin dann im Kreisverkehr links weg Richtung Altruppin/Löwenberg/Eberswalde die B167 entlang (ja in dem Kreisverkehr warn wir auf der Hintour schonmal
-> in Herzberg im Kreisverkehr geradeaus rüber Richtung Sommerfeld/Kremmen die L19 entlang
-> in Kremmen dann auf die B273 Richtung Autobahn A24/Nauen
-> in Nauen dann wieder auf die B5 Richtung Berlin/Autobahn A10 rein
-> wir landen dann wieder am Startpunkt B5 Center
rund um Rheinsberg bis hoch zur Müritz sind richtig schicke Strassen mit Kurven!
Viel Spass beim Nachfahrn
klick for map
