Neue Kette
gibb3n
Neue Kette
Beitrag von gibb3n » 12.05.2005 9:36
Also ich mit Suche nix gefunden deshalb hier die Frage:
Kann ich irgendwo eine neue Kette herbekommen und das komplette Kettenkit zu kaufen? Das Ritzel und Kettenblatt sind nämlich beide noch ziemlich neuwertig und dann grad mal 113€ zu löhnen dafür dass ich die Hälfte nich brauchen kann ist doch ganz schon happig.....
so far
greetz :twisted:
silver650
Beitrag von silver650 » 12.05.2005 9:44
Schau mal in den Marktplatz
V: Kettenkit SV650S bis 2002 (NEU)
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 12.05.2005 9:51
ja klar kann man ketten einzeln kaufen
kostet halt unverhältnismäßig viel für ne einzelne kette
ritzel und kettenrad bekommst dann fast geschenkt.
und sowas kann man einzeln auch rel. gut an den mann/die frau bringen ;)
aber des musst du wissen
wieviel hat denn den ritzel und dein kettenrad runter?
[W2k]Shadow
V-Twin
Re: Neue Kette
Beitrag von V-Twin » 12.05.2005 10:10
gibb3n hat geschrieben:Also ich mit Suche nix gefunden deshalb hier die Frage:
so far
greetz :twisted:
Hi gibb3n,
du kannst dabei sicherlich ETWAS Kohle sparen. Die folge von neuer Kette auf altem Ritzel ist aber hoffentlich klar: Schnellerer Verschleiß der Kette, da Ritzel bereits abgenutzt, auch wenn diese noch relativ neu aussehen.
Dann kannst du dir schneller nen neuen Kettensatz kaufen als dir lieb ist. Ich würde es nur zusammen wechseln. Alles andere bringt nicht wirklich viel Ersparnis.
Grus V-Twin
svbomber
Beitrag von svbomber » 12.05.2005 10:44
Wenn die Kette hinüber ist, sind es Ritzel und Kettenrad auch!
Kettenkit NUR komplett tauschen, ansonten wirst du von deiner neuen Kette nicht lange Freude haben.
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 12.05.2005 10:53
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 12.05.2005 17:26
Da sieht man mal wie man sich täuschen kann... :oops:
Also dann müssen doch die ganzen 113 € raus :x
Vieln Dank an alle
so far greetz :twisted:
eckenhart
Beitrag von eckenhart » 13.05.2005 13:33
kuck mal bei louis die haben den did satz zur zeit für 89 €(N)
und 99€für die S
Beitrag von Dieter » 13.05.2005 16:43
Meine "N" hat bei ca. 16000km fürchterlich radau gemacht und die Kette lag auf dem hinteren Kettenrad noch satt auf... :?:
Hab entgegen der allgemeingültigen (und eigetlich auch meiner) Meinung nur das vordere Ritzel getauscht. Und siehe da: für die 8€ lief das Mopped die 6500km bis zum Riemenumbau wieder TOP!!
Würde ich jederzeit wieder machen, das Ritzel ist halt das Teil auf dem die Kette am meisten vorbeikommt!!!
