mal sehen wer mir hier weiterhelfen kann:
Folgende lage:
a) im eingeschaltetem neutralem Zustand wird der Motor auf 8.000U/min gebracht, dabei geht die tachonadel mit auf 80-100km/h im STAND!!!
b)ab 120km/h (5.500U/min) während der Fahrt springt die tachonadel hin und her(+-20km/h zur realen geschwindigkeit) und die anzeige vom drehzahlmesser springt dann zittrig zwischen 6.000 und 13.000(!) U/min.
Sicherungen sind nicht defekt.Evtl Steuergerät defekt?
Gruß Blue Phantom
Tanzende tachonadeln...
SV650TOURER
Blue Phantom
ein richtig konstruktiver beitrag
Voraussichtlich ist das problem behoben.. durch die vibration hat sich die Bef.schraube vomPluspol leicht gelöst.. und vorerst ist das problem beseitigt(bis 125km/h getestet und alles ist NORMAL)... Werde es heute mal auf der dosenbahn testen..
Trotzdem danke für den tip
Gruß Blue Phantom
Gruß Blue Phantom
