Hat jemand einen Tip, wie ich am besten den Krümmer am hinteren Zylinder losschrauben und einen neuen befestigen kann...
Auf den ersten Blick is da nämlich verdammt wenig Platz und Rahmen / Federbein sind im Weg...
Da ich kein so begabter Schrauber bin wollt ich auch möglichst wenig Teile (z.B. Federbein) ausbauen...
P.S. Hauptständer hab ich auch keinen...
Krümmer am hinteren Zylinder...!? (99´er SV S)
RAINOSATOR
mopedman
HohesA
Ich habe vor kurzem an der Stelle die Schelle gewechselt.
Habe dafür die Seitendeckel entfernt und die Raste der Bremse.
Dann habe ich meine Hände reingequetscht und alles gelöst bzw. befestigt.
Die Standartschelle ist scheiße, denn da muss man die eine Mutter halten und die andere Lösen. Habe mir nun bei Polo eine gekauft die an der einen Seite fest ist und wo man nur noch die eine Mutter schrauben muss, viel besser und handlicher.
So habe ich es gemacht, je mehr du entfernst, desto besser kommst du ran.
Viel Glück.
HohesA
mopedman
