Hallo Leute
Kann es sein, dass bei der K03 sich nach dem stopfen des SLS
das Standgas auf unter 1000U/min hinunter geht (im warmen Zustand)
starten lässt sie sich jetzt auch schwerer
Brauche entweder einen längeren Startvorgang oder zwei hintereinander aber auch nur im warmen Zustand
Frage nach da sie mir des Öfteren schon vom Stand weg abgestorben ist
und wo geht die Standgaseinstellung bei der K03 um
SLS und Standgas
- flyingernst
Jasper
SLS und Standgas
Halli Hallo,
in Fahrtrichtung links ist zwischen den Rahmenverstrebungen eine Kreuzschlitzschraube.
Wenn diese gedreht wird verändert sich das Standgas.
(SV 650 K03N)
mfg
Jasper
(SV 650 K03N)
mfg
Jasper
