Blinkermodelle
vita22
Blinkermodelle
bin zwar neue hier, jedoch habe ich die Suchfunktion schon genutzt und nicht das gefunden wonach ich suche.
Ich würde gerne die originalen Blinker vorne und hinten ersetzen. Kann mir da jemand passende Modelltypen sagen und vielleicht den Link des Herstellers angeben ??
Danke und Gruß Vita
Danke und Gruß Vita
Lexe
und willkommen im Forum. So gesehen kannst du jeden Blinker verbauen und um dir ein kleiens Bild davon zu machen schau einfach bei polo http://www.polo-motorrad.de und louis http://www.louis.de/ mal nach.
Gruss Alex
Gruss Alex
Wenn Du keine Widerstände oder ein Blinkrelais verbauen willst, solltest Du darauf achten, daß die neuen Blinker die gleiche Leistungsaufnahme haben wie die Standardblinker.
Bei der alten SV bis Baujahr 2002 (für die neue wahrscheinlich auch) brauchst Du eine Abdeckung um vorne andere Blinker montieren zu können. Die kriegst Du bei Louis, bei eBay oder baust Dir selbst welche.
Robert
Robert
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
(Armin van Buuren)
- heikchen007
- Moderatorin
Aber nur, wenn er/sie eine S fährt. Bei ner N braucht man keine Abdeckung.blueSV hat geschrieben:.
- [W2k]Shadow
Thueringer Held
hier auch nochn Link... http://www.excell-promotorbikefashion.de/Blinker.htm
vita22
super leute, ich denke ich nehme die hier in kurz,
https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... ik&modell=
hat die jemand schon verbaut?
Also ich habe gerade diese normalen Blinker verbaut,
da ich keinen Bock auf universal Blinkrelais / Widerstände hatte.
Arrow 4x 9.95 eur https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... 3150_0.jpg
es gibt hier auch eine Blinkeranbauanleitung auf der Seite.
Die solltest Du Dir durchlesen. Dort steht auch alles zu den Unterlegplättchen, die du basteln musst.
Wenn Du LED - Blinker kaufst, lasse Dich beraten. Frage wie groß der
Widerstand sein muss. (Ohm und Watt Wert fragen) Dann ab in
den nächsten Elektronik Shop und dort kaufen.(viel günstiger).
Wenn Du eine SV650-S hast brauchst Du wahrscheinlich aufgrund der Vertiefung vorne
die Blinker mit langem Arm.
Bei den Blinkern gibt es rechts und links. Manchmal ist der einzige Unterschied ein kleines Loch für Kondenswasser.
Günstige Blinker muss man vom Gewinde her abdichten, sonst dringt
feinster Staub aus der Heckinnenverkleidung in das Blinkergehäuse ein.
(dort wo das Kabel reingeht)
vita22
- [W2k]Shadow
- [W2k]Shadow
