Lenkergewicht in der Hand....
Zultra
Beitrag von Zultra » 11.06.2005 18:13
Hi
Mein Lenkergewicht hat heute etwas weiter rauisgeguckt, ich habe dadedngerückt und es ist zieleich leicht reingegangen, das hat m9ich dann doch etwas irritiert und ich habe mal daran gezogen und voila hatte ich das gesammte ding ( Gewicht, Schraube, Hülse, beide Propfen und Endstück) in der Hand.... und wenn ich es versuche es wieder zu befestigen hält des nicht.
Ideen? :?
Zuletzt geändert von Zultra am 12.06.2005 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 11.06.2005 18:25
Du musst das Gummi vorher vorspannen, ebend so, das du das Gewicht gerade so noch eingewurstelst bekommst. Und dann hat das Gummi genug Haftung am Lenkerinnenrohr und du kann es das festziehen mit der Schraube :wink:
MFG
Zultra
Beitrag von Zultra » 11.06.2005 19:09
bikermichael hat geschrieben:Du musst das Gummi vorher vorspannen, ebend so, das du das Gewicht gerade so noch eingewurstelst bekommst. Und dann hat das Gummi genug Haftung am Lenkerinnenrohr und du kann es das festziehen mit der Schraube :wink:
MFG
vorspannen .... ? :oops:
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 11.06.2005 20:35
Mit der Mutter das Gummi schon zusammenquetschen :wink: so das es nur noch knapp in den lenker passt.
mfg
Zultra
Beitrag von Zultra » 11.06.2005 21:15
des habe ich gemacht
geht die ersten cm schwer rein, dann ganz einfach und so rutscht des wieder auch ziemlich schnell raus.... nein, die mutter fällt beim schieben nicht aus dem Gummi
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 11.06.2005 21:45
Das Gewicht in den Lenker stecken, und dann einfach die Schraube festziehen, bis es festsitzt.
solidux
Beitrag von solidux » 11.06.2005 21:54
Eindeutig, ein Garantiefall.
Sofort zum Händler schieben und ein neues Motorrad verlangen. :fun1:
