SIE läuft komisch nachm Anlassen
Lord Speckie
Beitrag von Lord Speckie » 12.06.2005 23:11
Hi, wusste nicht unter was ich suchen sollte, deswegen frag ich einfach mal ob mir jemand helfen kann.
Also ich heut mein Mopped an gemacht hab (choke voll drin) blieb sie trotzdem nur bei 1500 Umdrehungen, sie hat sich auch derbe komisch angehört (irgendwie langsam) und wenn ich am Gas gedreht hab ging die Drehzahl nur ganz langsam hoch.
Weiß jemand woran das liegen kann? Vielleicht an den Zündkerzen? (wenn sies sind, könntet ihr mir dann auch sagen wo die sitzen?)
Hoffe ihr könnt mir helfen, deswegen schon mal DANKE!
LG Speckie
Lord Speckie
Beitrag von Lord Speckie » 13.06.2005 10:13
Heute morgen war wieder alles normal...komisch!
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 13.06.2005 10:20
Nachdem Du grad den Lenker umgebaut hast...
Schau mal von unten an Deine Lenkerarmaturen. Da ist auf jeder Seite ein kleiner Stecker. Überprüf mal, ob die richtig draufsitzen und Kontakt haben.
Tiara
Re: SIE läuft komisch nachm Anlassen
Beitrag von Tiara » 13.06.2005 10:26
Speckie hat geschrieben:Also ich heut mein Mopped an gemacht hab (choke voll drin) blieb sie trotzdem nur bei 1500 Umdrehungen, sie hat sich auch derbe komisch angehört (irgendwie langsam) und wenn ich am Gas gedreht hab ging die Drehzahl nur ganz langsam hoch.
Du beschreibst genau das, was bei mir erst neulich nach einer Regenfahrt wieder mal passiert ist ... Ausfall des vorderen Zylinders. Könnte es das gewesen sein? Wenn du die Maschine nicht nur angelassen hast, sondern auch damit gefahren bist, müsstest du das ganz deutlich bemerkt haben.
Lord Speckie
Beitrag von Lord Speckie » 13.06.2005 10:35
Das mit dem Stecker werde ich nachher mal überprüfen.
Das mit dem Zylinder kann gut sein, weil sie beim anfahren auch nicht ausm Arsch kam. Nach ca. 1-2min lief dann wieder alles normal und hörte sich auch so an.
Sie "blubberte" auch mehr als sonst, was ja auch für 1 Zylinderbetrieb spricht, oder? Muss ich wohl mal die Zünkerze sauber machen....dazu müsste ich allerdings wissen wo die ist :oops:
solidux
Beitrag von solidux » 13.06.2005 10:55
@Speckie
Aus dem vorderen Zylinder kommt ja dieser heiße Krümmer,
der zum Auspuff geht. Darüber liegt das Loch, wo die Zündkerze
eingedreht ist. Zur Zündkerze, die man wirklich nicht sehen kann,
geht schwarzes dickes Kabel mit einem Zündkerzen-Stecker.
:idea: Der könnte schon von innen feucht oder dreckig oder angelaufen sein.
Dann hat man z.B. die Zündaussetzer am vornderen Zyl.
:!: Du wirst nun festellen und fluchen, dass der ganze Kram hinter
dem ganz empfindlichen Kühler verbaut ist. Wenn Du den nicht
sachgerecht löst und vorsichtig mit einem Holzbrett auf Abstand hälts,
dann wird das eine ganz teure Frickel-Stunde.
:arrow: Wenn's wieder geht, garnix machen.
Pinky
Beitrag von Pinky » 13.06.2005 10:57
vorn musste den kühler "abmachen" (also lösen und wegdrücken) und dann mitm bordwerkzeug ran - die zündkerze sitzt direkt oben auf dem zylinder... isn akt
hinten musst du den tank aufmachen und dann auch wieder oben im zylinder
edit: zu spät :D
Lord Speckie
Beitrag von Lord Speckie » 13.06.2005 14:11
Also warte ich erstmal ab ob das ne einmalige Geschichte war und sonst fahr ich inne Werkstatt.
Danke für die Hinweise!
Gruß Speckie
jensel
Beitrag von jensel » 13.06.2005 14:15
Speckie hat geschrieben:Also warte ich erstmal ab ob das ne einmalige Geschichte war und sonst fahr ich inne Werkstatt.
Das ist wohl das Beste.
Aber bei den Temperaturen brauchst Du den Choke nicht voll reinmachen, daran kann es auch gelegen haben.
Ich nutze den Choke im sommer gar nicht.
Lord Speckie
Beitrag von Lord Speckie » 13.06.2005 14:44
Ich eigentlich auch nicht, oder nur zur Hälfte. Da das Mopped dann aber immer ausgegangen ist hab ich ihn halt voll rein gemacht. So blieb sie zumindest schon mal an ;-)
