Stossdämpfer zu weich???
Tschü
Beitrag von Tschü » 27.06.2005 22:49
Hallo, ich fahre seit mai eine suzuki sv 650 bj.99!
und habe nach einigen 100ten kilometern festgestellt dass die vorderen stoßdämpfer sehr weich sind! (schlagen bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und etwas unebener Fahrbahn fast durch)
MEINE FRAGE AN EUCH: Liegt daß an meinen dämpfern, oder ist die sv so weich gefedert???
Pinky
Beitrag von Pinky » 27.06.2005 22:52
die sv is so weich... dickeres öl und andere federn und alles wird schön (evtl. brauchst du nur dickeres öl - kommt auf dein gewicht an)
hinten kommt dann ja auch bald :wink:
Tschü
Beitrag von Tschü » 27.06.2005 23:00
tja, dann werd ich mal nen dämpferölwechsel vornehmen.....
mein gewicht wär das wenigste, hab 70kg!!!!!!
und da die sv auch schon etwas älter ist, wird das öl halt auch nicht mehr das beste sein.....
das hinterrad ist optimal gefedert, und noch dazu könnte man es ja noch verstellen, oder?
Pinky
Beitrag von Pinky » 27.06.2005 23:01
Tschü hat geschrieben:das hinterrad ist optimal gefedert, und noch dazu könnte man es ja noch verstellen, oder?
nur die federvorspannung
Tschü
Beitrag von Tschü » 27.06.2005 23:06
wie siehts denn aus mit dem ölwechsel an den dämpfern?
kann man soetwas selber durchführen, oder sollte man das in ner fachwerkstätte durchführenlassen?
bin zwar recht geschickt, aber wie gesagt noch keine ahnung mit ner sv!!!!
Pinky
Beitrag von Pinky » 27.06.2005 23:08
wer suchet der findet :wink:
tips&tricks
edit: :hallo:
Zuletzt geändert von Pinky am 27.06.2005 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.06.2005 23:08
da verweisen wir doch mal hier drauf:http://www.svrider.de/index.php?seite=t ... details=35
[edit] äh, ja.
Tschü
Beitrag von Tschü » 27.06.2005 23:11
danke scheeeee!!!!
werd das mal studieren und gegebenenfalls probieren falls nichts funktioniert gibts immer noch ne fachwerkstätte :lol:
Bommel
Beitrag von Bommel » 27.06.2005 23:57
will ich auch mal ne Frage anhängen, kann man das evtl.auch ohne Öl und neue Feder vorn nen bissel kompensieren?
Lässt sich da nicht nen bissel mit der Druckstufe oder der Vorspannung verändern?
Hab selbst vorn noch nix eingestellt und wollt mal hören was Ihr damals mit original für nen Abstimmung gefahren seit.
Kann man an der SV die Druckstufe voll zu machen, um das Einsinken bissel zu bremsen,und kann man durch das Höhenniveaueinstellen mit der Vorspannung was bezwecken , oder wirkt sich das nur auf Balance aus?
Meine ist voll rausgedreht ,kann fast garnicht glauben das das die Werkseinstellung sein soll.
greez
solidux
Beitrag von solidux » 28.06.2005 7:23
@bommel: Leider kann ich Dir das 'anhängen' an diese Frage nicht
gestatten, weil Du ganz andere Möglichkeiten an deine SV von 2003 gegenüber der 99'er SV hast.
8O
Im Ernst, am besten die Frage mal unter den 1000dern stellen.
Bei der 99'er kann man vorne garnix verstellen. Aber für 70 Eur
progressive Gabelfedern reinmachen (lassen). Öl kann man dann auch gleich erneuern.
Ich glaube übrigens nicht dass sie durchschlägt, das Klacken
ist der Metall-Rahmen der Frontverkleidung, wenn man beispielsweise über einen Gulli fährt.
