Gasstoß
mototr3
Gasstoß
Beitrag von mototr3 » 04.07.2005 2:22
Geht der Motor bei euch auch aus, wenn ihr ein Gasstoß macht kurz nachdem ihr den Motor eingeschaltet habt ?
Normal weil der Motor kalt ist ?
Klar, wenn der Motor warm ist passiert es nicht dass er aus geht.
Aber bei kaltem Motor auch normal ?
Razorhawk
Beitrag von Razorhawk » 04.07.2005 9:32
Ja ist normal!
Bei mir ists auch so, deshalb machste bei warmen wetter ja auch mal nen halben oder viertel Choke rein oder du machst sie ienfach schonmal an während du deinen Helm aufsetzt und Handschuhe anziehst ich sie dir zurecht schiebst.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 04.07.2005 10:29
mototr3 macht bestimmt keine Choke rein, da K3... :wink:
knieschleifa
Beitrag von knieschleifa » 04.07.2005 10:37
normal ist das aber nicht das die mit Einspritzung aus geht , wenn se kalt iss. 8O
würde die mopete auch ein wenig warm laufen lassen , und während dessen Helm und Handschuh anziehen , wie schon vom Vorredner geschrieben. :wink:
kann es sein das deine Sv bischen viel rum steht :?: :) empty
ist nur eine Frage kein Vorwurf :!:
Razorhawk
Beitrag von Razorhawk » 04.07.2005 11:57
heikchen007 hat geschrieben:mototr3 macht bestimmt keine Choke rein, da K3... :wink:
Gut kenn mich da nicht aus,
soll heißen, dass die K3 dann einen automatischen Choke-Regler hat?
Konne
Beitrag von Konne » 04.07.2005 11:59
soll heissen dass er einspritzer :lol: is un nich vergaser :lol: hat
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 04.07.2005 13:11
wird elektronisch geregelt un das gemisch wird automatisch richtig eingestellt
mr.burns
Beitrag von mr.burns » 04.07.2005 13:35
nudelt aber trotzdem es ein einspritzer is ab wenn du gleich nach dem starten mal kurz am hashahn zupfst
dann fällt sie zusammen und stirbt ab
aber nach spätestens 2min Laufzeit is das vorbei!
Also das mit Helm aufsetzen und Handschuhe anziehn kommt schon hin!
Gianelli
Beitrag von Gianelli » 04.07.2005 14:31
Also ich schalte immer die Zündung ein und warte bis das Display ,,normale,, Zahlen Anzeigt,dann gibts auch kein Problem mit dem ausgehen. Es wird wohl daran liegen das sich erstmal der einspritzdruck (das surren beim zünden) aufbeuen muß,wenn aber während dessen schon ne große Mege Sprit zwecks hochdrehen gebraucht wird geht sie aus weil kein Sprit mehr da iss... Würd ich mal so sagen :wink:
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 04.07.2005 18:02
Ist normal bei dem Einspritzermodell: Wenn man sofort nach dem ersten Zünden die Drehzahl hochschnellen lässt geht sie aus, weil die Box wahrscheinlich nicht weis wieviel sie einspritzen muss um den Leerlauf zu halten (wenn man vom Gas geht)
mr.burns
Beitrag von mr.burns » 04.07.2005 18:10
Gianelli hat geschrieben:Also ich schalte immer die Zündung ein und warte bis das Display ,,normale,, Zahlen Anzeigt,dann gibts auch kein Problem mit dem ausgehen. Es wird wohl daran liegen das sich erstmal der einspritzdruck (das surren beim zünden) aufbeuen muß,wenn aber während dessen schon ne große Mege Sprit zwecks hochdrehen gebraucht wird geht sie aus weil kein Sprit mehr da iss... Würd ich mal so sagen :wink:
daran liegts 100%ig nicht! start deine mal und wenn sie an is (2sec. oder so) zupfst mal kurz am gas
wirst sehn sie geht aus!
Gianelli
Beitrag von Gianelli » 04.07.2005 18:17
So,war grad an der Kleinen und habs mal probiert,gestartet und kurz danach gas gegeben-nix passiert,läuft einfach weiter... hab ich wohl glück gehabt?
Elin
Beitrag von Elin » 04.07.2005 21:16
Meine verträgt das auch ...
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 04.07.2005 21:26
meine auch, vor 5min probiert un sie wurde heute nicht bewegt
mototr3
Beitrag von mototr3 » 05.07.2005 1:11
@ knieschleifa : nein, die maschiene rollt täglich aus.
musste die frage stellen da mein motorrad in einem monat seine garantie verliert . ihr versteht :wink:
thx für die antworten
