im moment hab ich noch den stufenführerschein, d.h. ich darf noch diese saison und nächste saison mit einer gedrosselten maschine fahren. Aber nützt sich die maschine dadurch nicht ab? Wenn ja in wiefern? Und gibt es die ideale drosselungsart bei der suzi sv650?
hier ein zitat von einem anderen forum:
Also generell ist es so, das jede art von Mechanicher Drosselung dem Motor schadet... sei es ein Variomatik Ring, Vergaser Drossel oder Auspuff etc. Alles was mit mechanik und drosselung zu tun hat is misst, egal ob 50 oder 1000cc als beispiel, beim roller sorgt der Vario Ring für viel zu hohe drehzahlen, da der Keilriemen nicht auf den aüstersten punkt kommt... stell dir vor mim Auto im 3. Gang über die Autobahn, esd geht aber wie lang? in den meisten Motorrädern wird Vergaser oder Auspuff Drosselung benutzt, wenn es nicht gerade ein einspritzer ist. Wenn du jetzte einen bsp. 120er Vergaser drin hasst, und er ist gedrosselt hat er den effekt wie ein 60er Vergaser, Der motor verfettet oder magert ab, je nachdem, er kann einfach nicht schneller fahren, und wenn doch siehts mit der Kühlung mies aus, ein zu kleiner Vergaser oder ein gedrosselter Vergaser lässt zu wenig Luft in den Brennraum wobei dann auch der zylinder viel schneller erwärmt oder kocht... bei Auspuff drosseln ist es so, das meistens ein kleiner ring die Öffnung am Krümmer reduziert, wobei dann auch der Auslass stark Verkleinert wird, also es kommt nicht der ganze dreck raus der soll, und der lagert sich mit der Zeit am Zylinderkopf und der Zündkerze ab... Jede art der Mechanischen drosselung ist eine verkürzung der Motor Lebensdauer... Die beste art einen Motor zu Drosseln ist das EP-rom auf der CDi zu ändern und somit den Zündzeitpunkt zu verändern... er zündet dadurch langsammer und kann einfach nicht schneller als vorgegeben drehen, dabei wird nicht das komplette benzin verbrannt und vieles wird in den auspuff gespuckt, aber es ist immernoch die beste art einspitzer und vergaser zu drosseln... weil sie am unschädlichsten ist.. einmal pro jahr den Auspuff komplett ausbrennen und dann geht das... aber ganz ehrlich.. offen ist am besten... einfach dem motor geben wofür er bestimmt ist oder in deinem fall ne kleine machine holen und wenns dann so weit ist ne yamaha R1 modell 2005 vor die Tür stellen... dann sind 2 Jahre langsamm fahren schnell vergessen...
