Vollverkleidung
-murdock-
Vollverkleidung
Beitrag von -murdock- » 24.07.2005 21:32
Hi ,
wie ist das ich will mir eine Vollverkleidung an meine k3 anbauen . nun bin ich aber recht groß so knapp 1,94 m . passt das noch mit dem knie oder bekomm ich Probleme ???
greetz _murdock_
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 24.07.2005 21:41
was soll denn da nicht passen?
deine knie sind doch am tank und nicht unten wo die verkleidung dran kommt :mrgreen:
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 24.07.2005 21:56
ja schon klar 8O
nur sind meine knie recht weit unten , und die Verkleidung schließt ja bündig mit der unteren kante ab.(rahmen unter dem tank.) und da dachte ich ich würde in Kontakt kommen ach ich bau die einfach mal an wird schon passen . wenn nicht kauf ich mir gleich noch eine andere fusraster . :twisted:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 24.07.2005 21:58
kann mir echt nicht vorstelln dass du da in kontakt kommst ;)
aber ich lass mich belehrern falls das doch so sien sollt
Bommel
Beitrag von Bommel » 24.07.2005 23:00
also ich bin ca 1,85 und komm auch net an die Vollverkleidung ran , müsste also gehen.
SVsilver
Beitrag von SVsilver » 24.07.2005 23:34
Ich bin auch 1.90 und das paßt auch. Und ich hab noch ein bisschen platz.
ricode
Beitrag von ricode » 25.07.2005 15:25
bin 193 cm und dat paßt ohne Probleme...
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 25.07.2005 17:32
Na dann bastel ich mir die einfach mal hin :lol: , muss ich auf was besonderes achten beim rannschrauben ?? :?: :?:
greetz _murdock_
Bommel
Beitrag von Bommel » 25.07.2005 19:42
jo ,bei mir haben sich auf beiden seiten in jeweils einer Ecke des Innenloches ca 7 mm lange Haarrisse gebildet, und hab Bedenken das die durch die Vibrationen länger werden . denke das hängt mit Spannung der Verkleidung zusammen, wer da nen Tipp hat kanns ja mal texten .
mfg Bommel
ricode
Beitrag von ricode » 26.07.2005 8:11
Bommel hat geschrieben:jo ,bei mir haben sich auf beiden seiten in jeweils einer Ecke des Innenloches ca 7 mm lange Haarrisse gebildet, und hab Bedenken das die durch die Vibrationen länger werden . denke das hängt mit Spannung der Verkleidung zusammen, wer da nen Tipp hat kanns ja mal texten .
mfg Bommel
rechte Unterverkleidung ist unten rechts bei mir gerissen - GFK und Harz haben geholfen und keine Probs mehr...
