Kühlwasser austauschen
Butze73
Beitrag von Butze73 » 30.07.2005 15:11
Hallo
Ich habe vor, einen VA-Kühlwasserschlauch zu montieren. Dazu muß Ich ja das Kühlwasser ablassen und natürlich auch wieder auffüllen. Nur wieviel?! Wenn ich den Schlauch demontiere läuft dann auch der ganze Kreislauf leer? Oder gibt es irgendwo eine Ablasschraube? Hoffe jemand kann mir da helfen.
:arrow: Mein Mopped
Zuletzt geändert von Butze73 am 30.07.2005 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
SVHellRider
Re: Kühlwasser austauschen
Beitrag von SVHellRider » 30.07.2005 15:28
Butze73 hat geschrieben:Hallo
Ich habe vor, einen VA-Kühlwasserschlauch zu montieren. Dazu muß Ich ja das Kühlwasser ablassen und natürlich auch wieder auffüllen. Nur wieviel?! Wenn ich den Schlauch demontiere läuft dann auch der ganze Kreislauf leer? Oder gibt es irgendwo eine Ablasschraube? ...
Hallo erstmal! Herzlich willkommen im SVRider-Forum!
Kühlwassermenge 1,6 Liter
Ablassschraube ist rechts an der Wasserpumpe.
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 30.07.2005 21:28
Also, ganz einfach, schraub den Schlauch unten anner Wasserpumpe ab, dann füllst Du die Suppe innen leeren Kanister und montierst dann den VA-Schlauch. Füll die Brühe wieder oben in den Kühler rein und kontrollier den Stand am Ausgleichsbehälter. Falls da was fehlt, kippste hier das Wasser (komm jetzt nicht auf Namen, na das ohne was drinne) rein....
Okay?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 30.07.2005 21:35
Thueringer Held hat geschrieben:,,, kippste hier das Wasser (komm jetzt nicht auf Namen, na das ohne was drinne) rein....
Destiliertes Wasser ? :roll:
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 31.07.2005 8:13
Jo, genau destilliertes Wasser. Danke.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 31.07.2005 18:08
Thueringer Held hat geschrieben:... Falls da was fehlt, kippste hier das Wasser ... rein....
Okay?
Das Kühlwasser besteht aus Kühlflüssigkeit und dest. Wasser zu gleichen Teilen (1:1). :wink:
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 03.08.2005 21:34
Über so viel Pingelichkeit enthalt ich mich meiner Stimme...
Butze73
Beitrag von Butze73 » 03.08.2005 21:46
Hallo
Danke euch für die Tips. Werde mich also diese Tage mal ran machen. Melde mich wieder wenn Ich es geschafft habe.
Fahren kann man ja bei diesem miesen Wetter eh nicht! :( hell
Gruß Butze
C_Umlauf
Beitrag von C_Umlauf » 10.08.2005 7:47
Ich würde neue Kühlflüssigkeit einfüllen. Zum einen soll man die lt. Handbuch alle 2 Jahre wechseln, zum anderen fülle ich ungern gebrauchte Flüssigkeiten wieder ein. Ist ja kein Kostenfaktor.
Butze73
Beitrag von Butze73 » 10.08.2005 21:12
Hallo
So, heute habe Ich den Schlauch eingebaut. War einfacher als gedacht. Hab natürlich kpl. neue Kühlflüssigkeit genommen.
Am Kühler war er nicht sofort dicht, man muß die Schelle schon ordentlich anziehen... :idea:
Danke nochmal für alle Tips!
Gruß Butze
High8
Beitrag von High8 » 10.08.2005 21:15
... Du hast ja einen geilen Schlauch ...
