knallende SV
svsascha
knallende SV
Beitrag von svsascha » 21.09.2005 19:51
Hallo, ich hoffe ihr habt eine antwort auf mein Problem! ich habe eine sv 650 Bj.99. das problem das sie eben ständig knallt. hab schon mal die kerzen ausgebaut, die vom hinteren zylinder war feucht,hat nach sprit gerochen. Hab schon neue kerzen eingebaut, aber es ist als noch da. Für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar!
Shark
Beitrag von Shark » 21.09.2005 20:15
Zündkabel von der Kerze bis zur Zündspule auf defekte Isolierung überprüfen, die Kontakte auf Feuchtigkeit überprüfen evtl. etwas Kontaktspray reinsprühen. Dann den Auspuff auf undichte Stellen überprüfen und die Schellen etwas nachziehen. Auch die Krümmeranschlüsse etwas nachziehen. Falls das nichts bringt mußt Du ein Vergaserableich machen.
Vergaserabgleich sollte bei korektem Ventilspiel erfolgen. Prüfe mal ob das schon mal gemacht worden ist.
Viel Spass beim Basteln!
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 22.09.2005 10:33
Willkommen im SVRider-Forum!
Die Vergaser würd ich auch mal synchronisieren.
kade
Beitrag von kade » 22.09.2005 10:53
Kommt das evtl. nur im Schiebebetrieb vor?
Dann stell das Standgas höher, bzw. das Gemisch richtig ein.
svsascha
Beitrag von svsascha » 22.09.2005 18:41
Vielen Dank. Werde die ganzen Tipps umsetzen und melde mich über Erfolg oder Niederlage. :roll: SV knallt immer. :(
