Hallo
Ich hatte heute beim fahren durch den Regen bei meiner 650er K3 " Aussetzer " .
Es fing auf einmal an beim beschleunigen,die Leistung ging schlagartig in den " Keller " so als ob ich gleichzeitig bremsen würde.
Dann kam sie aber auch genauso schlagartig wieder.
An der nächsten Kreuzung musste ich schon als mit dem Gas spielen damit sie mir nicht aus geht.
Es war so als ob sie nur noch auf einem Zylinder läuft.
Aber halt nicht immer,mal auf beiden und dann wieder nur auf einem.
Ich bin schon öfters im Regen gefahren,nur bis heute halt ohne Probleme.
Ist das ein bekanntes Problem und kann mir einer sagen was ich am besten dagegen machen kann. ?
Ich danke euch schon mal für die Antworten.
Aussetzer nach Regenfahrt
Wurden die Zündkerzen schon einmal gewechselt? Ggf. sitzt der vordere Kerzenstecker nicht richtig. Die strinseitig aufgeprägte Dreiecksmarkierung auf dem Stecker muss zur Zylinderauslassseite zeigen! (in Richtung des Krümmers).
Tips zur Kontrolle könntest du hier finden. Zündkerzenwechsel dürfte sehr ähnlich der 1000er sein.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=88
