Dämmwolle & zylinderförmiger Einsatz im Krümmer
Alpines
Beitrag von Alpines » 30.01.2006 22:42
Leo Vince heute angekommen, 45mm hinter der Schweißnaht perfekt abgeflext.
Allerdings: dahinter is noch eine Verlängerung vom original ESD. Den versuche ich gerade rauszubekommen, da er doch a enormer Widerstand is, wenn die Abgase vorbeiziehen? Des Ding is allerdings irrsinnig störrisch, kann mir jemand was dazu sagen?
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 30.01.2006 22:46
ähm, imho ist das die doppelwandige ausführung des krümmers. das muß nicht weg.
Alpines
Beitrag von Alpines » 30.01.2006 22:48
Die endet aber nach ca 4cm ? Und stellt eine doch ordentliche Querschnittverringerung dar ...
Dragi
Beitrag von Dragi » 30.01.2006 22:52
KAT?
Alpines
Beitrag von Alpines » 30.01.2006 22:58
Der KAT is doch im original ESD drinnen, oder?? Ich seh wegen der Krümmung ned in diesen.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 30.01.2006 23:21
naja, der engste teil ist wohl die schweißstelle. die meisten lassen es drin. http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 30.01.2006 23:27
Nix Kat ;
das ding ist nur ein Siebrohr mit´nem bissi Glaswolle drumrum,
soll wohl so´ne art Vorschalldämpfer sein.
Hat die Knubbel auch drinn.
Entfernen kann man´s nur wenn man das auspuffrohr an der org.Schweissnaht vom Sammler trennt (also 4,5cm vordeinem Trennschnitt), da das Siebrohr an dieser stelle Teilweise mit verschweisst wurde.
Und ja , das teil wirkt mit sicherheit Leistungshemmend.
Alpines
Beitrag von Alpines » 30.01.2006 23:43
Exakt, danke RAINOSATOR !!!
Also ich habe das Ding jetzt mit einer Rohrzange und nem Dremel unendlich vernudelt und bin schon bei der Hälfte. Morgen mach ich weiter und versuche den Rest irgendwie rauszusägen/-schleifen/-schneiden/-hämmern.
An der Naht möcht ich des Rohr ned abflexen, weil ich nicht schweißen kann. Ich werd versuchen das dann von innen so glatt wie möglich zu bekommen.
Is zwar stundenlange Arbeit, aber was tut man nicht für ein bisschen mehr Leistung.
Dragi
Beitrag von Dragi » 31.01.2006 13:54
wieder was gelernt... danke jungs!
Bednix
Beitrag von Bednix » 31.01.2006 14:00
ganz ehrlich, ist eine dumme idee! sorry aber erstens, denke ich nicht, dass du damit legal unterwegs bist. denn der auspuff wird sicher dadurch etwas lauter werden, was zur folge haben könnte, dass du probs mit den gesetzeshütern bekommen kannst. der leo ist auch so schon laut genug!
aber jetzt haste eh schon angefangen!
naja, wers braucht? :roll:
beste grüße,
ph.
Alpines
Beitrag von Alpines » 31.01.2006 14:30
Tja, zu spät. Jetzt ist es nimma rückgängig machbar. Und davor war ich ned so gscheit wie danach.
... is aber lieb von dir, dassd da Sorgen um mich machst :wink:
svlerleichti
Beitrag von svlerleichti » 31.01.2006 20:25
Bednix hat geschrieben:ganz ehrlich, ist eine dumme idee! sorry aber erstens, denke ich nicht, dass du damit legal unterwegs bist. denn der auspuff wird sicher dadurch etwas lauter werden, was zur folge haben könnte, dass du probs mit den gesetzeshütern bekommen kannst. der leo ist auch so schon laut genug!
beste grüße,
ph.
naja ich hab bei mir die komplettanlage montiert, an das sieb und etwas glaswolle ist da nicht zu denken...der ist innen glatt wie ein babyarsch und die 5cm dämmung machen den hasen auch nicht fett...
mfg sascha
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 31.01.2006 21:28
Also das ist doch eine Kante Jungs. Und die hat einen U-Kat der nicht im Endtopf sondern im Krümmer steckt... Also könnte es doch sein, das du den Kat erwischt hast...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Alpines
Beitrag von Alpines » 31.01.2006 21:38
tja, dann hatte ich einmal einen KAT drinnen :D
svlerleichti
Beitrag von svlerleichti » 31.01.2006 21:45
Drifter76 hat geschrieben:Also das ist doch eine Kante Jungs. Und die hat einen U-Kat der nicht im Endtopf sondern im Krümmer steckt... Also könnte es doch sein, das du den Kat erwischt hast...
keine sorge, der kat sitzt im pot!
