Federbein wechsel. Anzugsmoment der Schrauben in Nm?!
mph
Beitrag von mph » 06.02.2006 12:02
hallo, ich will mein Federbein wechseln (SV 650 S Bj. ´02) kann wir jemand die Nm sagen mit denen ich die Schrauben am Federbein anziehen muss??
die Liste die unter häufig gestellte Fragen steht hab ich bin aber unsicher ob ich sie richtig verstehe da mir 50 Nm wenig erscheinen..
danke & gruß max
Ps: wenn ihr schreibt welche Schraube mit wecheem Anzugsmoment ist es perfekt..
svbomber
Beitrag von svbomber » 06.02.2006 12:28
Hm ... Bolzendurchmesser M12? oder was kommt da durch? Dann passen 50Nm schon.
Code: Alles auswählen
Stoßdämpfer-Befestigungsschraube/ -mutter (oben und unten) - 50Nm
Beitrag von Dieter » 06.02.2006 12:32
Wie du weist kommt nach fest - ab...
Ich hab sie "gut fest" angezogen (ohne Momentenschlüssel) und mit flüssiger Schraubensicherung gesichert... Mache ich immer bei wichtigen Schraubverbindungen! Hab ich vor 3 Jahren auch so gemacht und das hat dann 25000km gehalten.
Aber ich stimme SVbomber zu, 50Nm hört sich ok an!
