Bremsenquietschen hinten
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 10.02.2006 14:14
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem. Und zwar quietscht meine Hinterradbremse an meiner K5 immer kurz bevor ich zum stehen komme. Oder wenn ich bei mäßiger Fahrt max. 30 k/mh die Hinterradbr. leicht betätige.
Habe schon mehrmals die Bremsscheibe mit speziellem Reiniger gereinigt aber das nevige Quietschen ist kurz darauf wieder da.
Weiß jemand woran das liegen könnte oder was ich dauerhaft dagegen machen kann?
Danke im voraus.
Gruß Alex
svbomber
Beitrag von svbomber » 10.02.2006 14:53
- Bremsbeläge herausnehmen, Bremszange & Kolben reinigen
- Bremsbeläge (Rückseite!) reinigen
- Bremsbelag umlaufend mit einer Fase versehen
- Kupferpaste auf die Rückseite! der Beläge dünn aufstreichen
Inwiefern das Quietschen dann dauerhaft fernbleibt, wäre dann zu beobachten.
Alternativ einen anderen Hersteller ausprobieren.
Andere Alternative: Doppelseitige Scotch 3M Folie auf die Rückseite des Bremsbelages aufkleben (gibt speziell hitzebeständige). Dadurch "klebt" der Bremsbelag am Kolben, kann nicht schwingen -> kein Quietschen. Zumindest in der Theorie, praktisch wirds grad getestet, made by Brembo :)
tom2411
Beitrag von tom2411 » 11.02.2006 9:00
brems-anti "iku" spray versuchen....
bei mir hats geklappt
SVHellRider
Re: Bremsenquietschen hinten
Beitrag von SVHellRider » 11.02.2006 9:02
Svracer05 hat geschrieben:...r was ich dauerhaft dagegen machen kann?...
Vorne bemsen! :wink:
Diabolus650s
Beitrag von Diabolus650s » 12.02.2006 18:54
einfach die bremsbeläge ausbauen,eine dünne schicht kupferpaste drauf und die beläge seite mit feinem sandpapier schmirgeln und an den kanten den grad entfernen.danach sollten sie eigenlich nicht mehr quitschen.
hat bei mir jedenfalls funktioniert :wink:
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 12.02.2006 20:04
Diabolus650s hat geschrieben:einfach die bremsbeläge ausbauen,eine dünne schicht kupferpaste drauf und die beläge seite mit feinem sandpapier schmirgeln und an den kanten den grad entfernen.danach sollten sie eigenlich nicht mehr quitschen.
DITO!
Oder eben nicht mehr so oft hinten bremsen, da quietscht dann nichts & die hinteren Bremsbeläge halten entschieden länger, finde ich.
Gruß aus dem immernoch winterlichen Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
sp1dragon
Beitrag von sp1dragon » 21.02.2006 15:25
Wofür bremst Du hinten???
Glaube meine hinteren Beläge sind nicht mal angeschliffen!!!
