Diese blöde Heckverkleidung...
n1tro
Beitrag von n1tro » 15.02.2006 19:33
ich wollte heute mal mein Klarglasrücklicht einbauen -> Verkleidung abbauen.
Schön und gut, ich hab dann also folgende Schrauben rausgedreht:
- 2 Unterm Fahrersitz
- 2 Unter dem Soziussitz
- 2 Verbindungsschrauben
- 2 Beim Spritzschutz
- 2 Bei der Halterung vom Soziusgriff
Allerdings konnte ich die Verkleidung trotzdem net abbauen!
Woran liegts??
Und gibts vielleicht auch nen einfacheren Weg das Neue Rüklicht einzubauen?
Danke schonmal für die Antworten ;)
MfG
der ratlose n1tro :) empty
pimpel
Beitrag von pimpel » 15.02.2006 20:06
Die sind noch an den Heckrahmen geklippst. Ich glaaub auf höhe des fahrersitzes.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 15.02.2006 20:17
Hey,
erstmal oben das Gummi lösen vom Heckrahmen, da wo die Schrauben beim Heckbühel und Soziussitz sind. Bissel wackeln oder Sprühöl, geht aber auch so. Und dann ist auf Höhe des SoziusSchloßes beidseitig ein Gummipropfen, derim Heckrahmen gesteckt ist. Erst die Linke Verkleidung lösen(leichtes,vorsichtiges ziehen), Schloßbowdenzug entfernen und dann die recht Verkleidung rausziehen->lösen, aber vorsichtig!!!
