Motorsturzbügel und Bugspoiler ... passt das überhaupt ????
Ela
Beitrag von Ela » 13.11.2002 22:03
hallo Leute !
Ich hätte gerne nen Bugspoiler an meiner SV 650 N !!!
Das Problem ist aber, daß ich schon nen Sturzbügel (von "Hepco+Becker") dran geschraubt hab, auf den ich auch auf gar keinen Fall verzichten will.
Hat jemand schon Erfahrunng damit gemacht, ob sich auch beides zusammen dranschrauben läßt ? Ich habe diese Kombination (leider) noch nie gesehen.
cu, ela
enrico
Beitrag von enrico » 15.11.2002 6:00
@ ela
Welchen Bugspoiler willst verbauen?
Der von Gimbel wird an je 2 Schrauben links und rechts unten an den Motordeckeln mit etwas längeren Schrauben mitgeschraubt, bzw. die ältere Version des Anbausatzes unter dem Motor eine Gewindestange durch das dort vorhandene Loch geschoben, und mit Bügeln verschraubt.
Wo die Motorschutzbügel montiert sind weisst ja selbst am besten, denn solche hab ich nicht montiert. Hoffe das hilft dir wenigstens ein bisschen weiter.
enrico
