bremsen entlüften
Pempi
bremsen entlüften
moin. hab jetzt schon einiges über das thema gelesen, aber... woran merke ich eigentlich, dass ich meine bremsen entlüften muss? sollte man das öfter machen? ich hab sie jetzt 12.000 km ohne zu entlüften geschoben und ohne dass ich jemals probleme mit den bremsen hatte... tipps?
qi_9
hallo,
also beim auto soll man alle 2 jahre die bremsflüssigkeit wechsel
ich denk das wird beim motorrad auch so sein also ich mach es so.
es geht ja nicht um des entlüften es geht hauptsächlich um das erneuern
und mit der kilometerleistung hat dat nix zu tun nur mit dem alter
weil die bremsflüssigkeit zieht wasser und um so mehr wasseranteil drin ist um so niedriger wird die siedetemperatur, das heist die würde im extremfall anfangen zu kochen, wozu aber sehr viel wasser drin sein müsste und wozu du dann auch sehr stark sehr lange am stück bremsen müsstest!!!!
entlüften musst du wenn du viel weg am hebel machen musst bis sie bremst.
mfg michael
mfg michael
derherrliche
Re: bremsen entlüften
Die Kilometerleistung ist, wie die Vorredner schon geschrieben haben, alleine nicht aussagefähig. Auch das Alter der Flüssigkeit spielt eine Rolle. Mit zunehmendem Alter nimmt der Siedepunkt der Hydraulikflüssigkeit ab (Feuchtigkeitsaufnahme). Probleme entstehen dir dann bei Fahrten mit häufigem Bremsen. Der Druckpunkt wandert weg. Hier hilft dann auch kein Entlüften mehr, sondern nur noch der Wechsel der Flüssigkeit. Ansonsten passiert innerhalb der angeratenen Wartungsintervalle eigentlich nichts, sodaß innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums von 2 Jahren eigentlich nicht entlüftet werden muss. Ausnahmen: Arbeiten an der Bremsanlage (Öffnung des Hydrauliksystems, Kolbenausbau, etc.) oder Einsatz auf der Rennstrecke.Pempi hat geschrieben:moin. hab jetzt schon einiges über das thema gelesen, aber... woran merke ich eigentlich, dass ich meine bremsen entlüften muss? sollte man das öfter machen? ich hab sie jetzt 12.000 km ohne zu entlüften geschoben und ohne dass ich jemals probleme mit den bremsen hatte... tipps?
pedro
hi pempi,
da du nicht genau weißt, wann man eine Bremseanlage entlüftet, solltest du es besser auch nicht selber machen oder lass es dir beim ersten Mal zeigen.
Wenn du da was übersiehst, kannst du dir und anderen leicht den A.... abfahren.
Ob es nötig ist zu entlüften kannst du den vorangegangenen Tipps ganz gut entnehmen.
pedro
pedro
eagleice
ab und zu find ich die panikmache hier im forum übertrieben. die taucht ja fast schon in jedem thread auf. ich denk pempi weiß, auf was er sich einlässt.pedro hat geschrieben:hi pempi,
bremsen entlüften ist (mit dem nötigen wissen!) nun wirklich keine hexerei...
pedro
Bluebird
HardyR
Bluebird
Hey, kurze und dumme frage
ich habe eben ne andere Rastenanlage drauf gemacht, dabei musste ich am Bremszylinder den anschluss um 90° drehen. Hab dann ein Paar runden in der Garage gedreht und gebremst, bis das die bremse wieder so gepackt hat wie vorher. Kein Spiel, kein wandern vom Druckpunkt. Reicht das?!
Fehlende PS werden durch WAHNSINN ersetzt
Normalerweise ja.vw1406 hat geschrieben:Hey, kurze und dumme frageich habe eben ne andere Rastenanlage drauf gemacht, dabei musste ich am Bremszylinder den anschluss um 90° drehen. ... Kein Spiel, kein wandern vom Druckpunkt. Reicht das?!
Wenn Du nur die Hohlschraube ganz leicht gelöst hast bis Du das Anschlussfitting mit leichtem Kraftaufwand drehen konntest, dann tritt weder Bremsflüssigkeit aus, noch dringt Luft in das System ein.
Und wenn Du zum Schluss die Hohlschraube auch wieder fest angezogen hast sollten die Alu-Dichtscheiben auch weiterhin ihre Funktion erfüllen.
Alles klar, danke!Dragol hat geschrieben:Normalerweise ja.
