kupplunskabel
püpsi
kupplunskabel
Beitrag von püpsi » 15.03.2006 15:13
werd mir heuer schon am anfang der saison das kupplungskabel tauschen
ist mir vor 3 jahren auf meiner alten bmw 150km weck von daheim gerissen :x
hab bis jetzt noch nie was an der kupplung getan...
was muss ich berücksichtigen?
danke im voraus
Martin650
Beitrag von Martin650 » 15.03.2006 15:46
Meins ist noch Orginal, hat jetzt seit April 99 über 80 TKm gehalten und sieht aus wie neu. Warum willst du tauschen ?
püpsi
Beitrag von püpsi » 15.03.2006 15:51
hab schiss, dass es wieder reisst.
wär damals fast gegen einen lkw gekracht
rap
Beitrag von rap » 16.03.2006 21:20
Du hast eine 2004rer, der Bowdenzug ist teflonbeschichtet. Alte BMW ist was anderes.
Vergiß es.
Ich hab meinen getauscht weil ich einen Superbikelenker montiert habe, S ->N.
Wenn du zuwenig Probleme hast kann ich dir gerne eine Liste nützlicher und/oder wichtiger Veränderungen zuschicken ;)
Ansonsten ist Motorrad fahren immer gefährlicher als anderes...
rap
püpsi
Beitrag von püpsi » 16.03.2006 22:20
schick wenns sein muss....
mit "alte" bmw war eher gemeint, dass ich sie vor der sv hatte(war eine 2000er f650gs)
mir ist das bmw-kupplungskabel direkt hinterm hebel gerissen(ja, gerissen und nicht aus dem nippel gerutscht); nur hab ich bei der fahrt nicht viel davon mitbekommen; erst als ein lkw mir die vorfahrt gemopst hat wars weniger lustig...
von teflonbeschichtung ist zumindest nach dem hebel nix zu sehen...
@motorrad ist gefährlicher als alles andere.....und blut dicker als wasser :wink:
nille
Beitrag von nille » 16.03.2006 22:39
Kupplungskabel :roll:
..elektronische Kupplung?? :wink:
Gruß Nils
püpsi
Beitrag von püpsi » 16.03.2006 23:05
ein erbsenzähler dieser nille....... :nawarte:
weiss nicht wie die deutschen dazu sagen; bei uns heissts halt kupplungskabel......
zur internationalen verständigung: der seilzug, der vom kupplungshebel zur kupplung führt :wink:
nille
Beitrag von nille » 16.03.2006 23:09
War bloß Spaß :D
Weiß doch, dass Du den Kupplungszug meinst :wink:
Gruß Nils
püpsi
Beitrag von püpsi » 16.03.2006 23:23
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
aber man kann ja nie wissen.......ihr sagts ja auch aprikosen zu den marillen und,was viel konfuser ist, leberkäse zum fleischkas...... :wink:
aber back to topic.......
was sollte ich beim tausch beachten? getauscht wirds auf jeden fall
Timmi
Beitrag von Timmi » 16.03.2006 23:39
Ob`s tauschen jetzt Sinn macht :roll:? Meins ist bei meiner Knubbel mal mittendrin gerissen.Also so nach den ersten 40 cm :evil:
Beim neu verlegen auf jeden Fall drauf achten das es knickfrei läuft und sich nach dem einhaken leichtgängig bewegt.
Sollte ne`Arbeit von max.30Min sein.Evtl.musst Du unten an der Einstellschraube etwas zurück drehen.Je nachdem wie lange das alte Seil lief.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Jannik
Beitrag von Jannik » 09.08.2006 21:48
Mein Kupplungszug ist oben am Hebel leider stark aufgeribbelt (schon nach 30tkm) und musste dringend gewechselt werden. Ich habe den Zug oben also gelöst, kann aber den neuen nicht montieren, weil der "Endzylinder" am unteren Ende des Zuges nicht aus der Halterung zu lösen ist! :x
Diese Halterung verhindert mit einem Haken, dass man das Kabel nach unten schieben und dann seitlich entfernen kann. Da das Kabel aber an dem Zylinder konisch verjüngt ist, kann man den Zylinder auch nicht einfach durch den Spalt rausziehen...
Wie löse ich also den Kupplungszug unten? (Die Schrauben sind bereits gelöst)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 10.08.2006 9:06
Jannik hat geschrieben:Wie löse ich also den Kupplungszug unten? (Die Schrauben sind bereits gelöst)
Indem Du den Haken aufbiegst.
Jan
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 10.08.2006 12:05
Jan Zoellner hat geschrieben:
Jan
Ich hätte zwar das als kleine Blechlasche bezeichnet aber trozdem :genau:
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 10.08.2006 12:28
KuNiRider hat geschrieben:Ich hätte zwar das als kleine Blechlasche bezeichnet aber trozdem :genau:
Ich wollt den Kontext nicht übermäßig erweitern. :P
Jan
