Herausforderung an die Techpros! Hoffe ich!!
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 22.03.2006 21:11
Hallo Leutz,
habe zwar schon die Suche benutzt habe aber nichts passendes gefunden.
Könnt ihr mir sagen welche Gixer Gabel auf die SV 650 K5 passt?
Desweiteren ob die Schwinge der SV 650 K3 o. K4 auf die K5 passt.
Und vielleicht der Heckrahmen der K3 o. K4 an die K5 passt.
Mal ganz abgesehen von der Farbe der Schwinge u. des Heckrahmen.
Eure Antworten wären mir sehr hilfreich.
Danke im voraus.
Gruß Alex
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 22.03.2006 22:22
Gute Frage, kommt drauf an wie´s Gabeljoch der neuen SV ausschaut... Wenns gleich iss wie das der 03/04er, dann passt jede USD Gabel mit 50/54mm Aufnahme.. Musst nur die Obere und die untere Gabelbrücke sowie das Gabeljoch der SRAD Gixxer nehmen, wegen dem Lankradschloss und dem Lenkanschlag, der iss nämlich bei den neueren Gabelbrücken anders als bei der SV. Wenn der Durchmesser vom Gabeljoch oben gleich iss wie beim BJ 03/04 iss das alles Bolt-On, du brauchst kein anderes Lenkkopflager wie die alte.
Aber denk dran, wenn die USD Gabel nimmst, brauchst normalerweise auch die Felge und die Bremsanlage der Gixxer, ausser du machst es so wie ich und nimmst nen paar Adapter. Allerdings trägt die dir nich jeder TÜVler ein.
Achja: bei den anderen Sachen und auch bei der Gabel fragst am besten mal bei unseren amerikanischen Kollegen auf www.svrider.com nach... DIe haben da mehr Erfahrungen, grad was Gabelumbauten angeht.
Edit: Mir fiel grad auf dass bei der K03 aufwärts der Lenkanschlag und das Lenkschloss woanders sein könnten wie bei der 99er... Deswegen diese Angaben ohne Gewähr, obwohl TWF ausm Ami Forum meinte daspasst.
Zuletzt geändert von Shattered_Dream am 23.03.2006 0:11, insgesamt 1-mal geändert.
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 22.03.2006 23:34
heckrahmen passt only der, der 04er, von 03 zu 04 wurde da ein bissi was geändert, glaube ich...
schwinge sollte passen, ich kann meine mal ausmessen wenn du willst...
und wegen der gabel, kannst du doch dein originales joch einpressen(lassen)... dann passt das ding....
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 23.03.2006 0:23
Wenn du das machen könntest mit dem Ausmessen :D
Aber was meinst du mit originales joch einpressen(lassen)???
Sagt mir gar nichts. Meine Unwissenheit :wink:
Gruß Alex
crazymo
Beitrag von crazymo » 23.03.2006 8:47
@svracer
willste jetzt doch deine kleine wieder herrichten??
Jan Zoellner
Administrator
Re: Herausforderung an die Techpros! Hoffe ich!!
Beitrag von Jan Zoellner » 23.03.2006 10:20
Svracer05 hat geschrieben:Hallo Leutz,
Kurz: Ab 2000 passen alle Gabeln *direkt*. Einfach anschrauben. Wie Eddy schon sagte, brauchst Du ne komplette Front. Ein paar Teile (z.B. Vorderrad/Bremsscheiben/Lenkerstummel) könnt ich Dir ggf. anbieten.
Länger: Es passen die Gabelbrücken von 2000 aufwärts (2006 ist wohl anders, da leg ich meine Hand nicht ins Feuer). An Gabelholmen paßt alles ab 96 rein (Durchmesser an der oberen Gabelbrücke: 50 mm, unten 54). Du brauchst die zur Gabelbrücke passende Achse und passendes Vorderrad sowie zu den Holmen passende Bremssättel und Bremsscheiben (K4/K5 sind kleiner, 300 statt 320 mm).
Zusammenfassend brauchst Du für Deinen Anwendungsfall:
Gabelbrücken: Ab 2000 (obere und untere jeweils vom gleichen Modelltyp, also 2000-2003 oder 2004/2005).
Vorderrad: Ab 2000
Achse: Ab 2000, zum Gabelbrückentyp passend
Gabelholme: (Mindestens) ab 96
Bremssättel: Abhängig von den Gabelholmen: 96-99, 2000-2003, 2004/2005 (radial).
Lenkerstummel: Alle mit 50 mm Durchmesser (bis auf irgendwelchen komischen Duc-Teile an allen USD-Gabeln (auch R1 oder so) ab 96 gleich).
Armaturen: Kannste die von der SV nehmen.
-> eddy: Ab K3 aufwärts ist alles anders als an der Knubbel, da wären die SRAD-Brücken kontraproduktiv. Ich vermute ja fast Methode dahinter: An die Knubbel passen die SRAD-Teile, an die Kante ab 2000 aufwärts, letzteres sogar bolt-on. Also jeweils die Gixxer-Generationen ca. 2-3 Jahre vor der entsprechenden SV...
Jan
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 23.03.2006 10:44
Erst mal guten Morgen und danke für eure schnellen Antworten.
@crazymo
Ja vielleicht. Habe eben was über Garantieschiene laufen bei Suzuki Intranational Europe wegen dem gebrochenen Hebelgelenk ( meiner Meinung nach Matermüdung und deshalb der Sturz ). Wenn die sagen nein dann ab zum Rahmenvermessen. Und wenn der ganz ist mal schauen. Halt nur wenn ich dann günstig an Gebrauchtteile komme.
Gruß Alex
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 23.03.2006 12:45
Jan Zoellner hat geschrieben:
Vorderrad: Ab 2000
Jan
OKay Jan, glaube du kennst dich da inzwischen besser aus als ich,-) Naja hab mich auch den ganzen Winter mit anderen Sachen beschäftigt...
