Kettenprobleme nach Hinterradausbau
Slide
Beitrag von Slide » 08.04.2006 21:39
Hallo!
Nach nem Hinterradausbau und wieder Einbau hab ich das Problem, das die Kette schlackert. Kettenspannung müsste Ok sein. Wenn man von der Seite auf die Kette guckt, läuft sie eigentlich rund, nur ab und zu sieht man unten, wo die Kette langläuft, ein Vibrieren das sich hoch schaukelt. Maschine ist ne Knubbel, mit insg. 11000 km, Kette also auch. Ich weiß nicht ob das vorher schon war, denke aber eher nicht, sieht unnatürlich aus. Ich weiß nicht ob das Rad evtl. etwas schräg eingebaut wurde, müsste aber gerade sitzen, wenn ich die Maschine auf nem Ständer laufen lasse und von hinten aufs Zahnrad schaue, wandert die Kette auf diesem hin und her.
Hoffe ihr könnt mir helfen :wink:
svbomber
Beitrag von svbomber » 08.04.2006 22:06
Normal. Die Kette ist wahrscheinlich minimal ungleich gelängt. Dadurch, dass die Kette das Rad ohne Last antreibt (ich nehme mal an 1. Gang mit Standgas), schaukelt sich die Kette auf. Macht meine auch.
Slide
Beitrag von Slide » 09.04.2006 13:49
Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke
