SVS BJ01 28T KM, Anlasserfreilauf im A****?
Grins
Beitrag von Grins » 12.04.2006 12:13
hi,
hab bei meiner Kiste ein vermutlich größeres Problem.
Hab am WE eine größere Tour gemacht und so ca. nach 150 KM eine Pause eingelegt. Als ich wieder starten wollte hat sich der Anlasser frei durchgedreht!
Der Motor war noch warm, also war anschieben kein Problem.
Zu Hause angekommen habe ich dann den Anlasser entfernt und feststellen müssen, dass sich das Zahnrad, in das der Anlasser greift in beide Richtungen drehen lässt.
Hab dann den ganzen seitlichen Deckel runtergenommen und einen Schock bekommen: An dem großen Zahnrad (das mit dem "Dynamo" verbunden ist), sind 5 Zähne abgebrochen, nicht hintereinader, sondern halbwegs gleichmäßig auf das ganze Rad verteilt!!! Lustiger Weise kann ich die Zähne in dem Gehäuse nicht finden? Sind die längst pullverisiert oder schwimmen die in der Ölwanne?
Ich frage mich nun erstmal, wie das überhaupt passieren kann?? Bei meinem Suzuki Händler hatten sie so einen Fall noch nie und können erst genaueres sagen, wenn sie einen Blick darauf geworfen haben - Leider sind die im Moment gut eingedeckt und haben erst wieder nach Ostern Zeit sich dem Problem zu widmen.
Hat jmd. von den Techpros eine Ahnung wie sowas passieren kann?
Wie könnte man(n) den Schaden beheben?
Hat jmd. eine Vorstellung was der Spass kosten wird?
verzweifelte Grüße :cry:
Grins
RAINOSATOR
Re: SVS BJ01 28T KM, Anlasserfreilauf im A****?
Beitrag von RAINOSATOR » 12.04.2006 19:16
Grins hat geschrieben:hi,
Sind die längst pullverisiert oder schwimmen die in der Ölwanne? wohl eher letzteres ; also gleich ma´s Öl wechseln.Haste zufällig einN Magnetische Ölablasschraube zur Hand?
Das ist wohl ein Fall von Materialfehler ; da zerbröselt es halt manchmal.
Hier im Forum bist du -glaub ich- der Zweite
solidux
Beitrag von solidux » 12.04.2006 21:57
stimmt: Fighterbaby hatte das auch.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.04.2006 21:43
solidux hat geschrieben:stimmt: Fighterbaby hatte das auch.
........dann sind´s insgesamt wohl drei.
gruss
