Kupplung trennt nicht!
yellowsvighter
Beitrag von yellowsvighter » 19.04.2006 12:34
Hallo, :wink:
Bin neu hier und hab mir vor kurzem ne 99er 650er S Knubbel gekauft.
Die war seit 2004 abgemeldet und muss erstma zur Komplettabnahme,
aber die Kupplung trennt nicht mehr richtig wenn sie warm wird :cry: und es wird unmöglich den Leerlauf einzulegen-oder den ersten reinzulegen und mit gezogener Kupplung NICHT loszufahren.
Hab alles mögliche am Zug eingestellt und keinen Erfolg gehabt.
Die SV is jetzt 18.000km gelaufen könnte da das AUSRÜCKLAGER der Kupplung kaputt sein?
BITTE HELFT MIR,
vielleicht kennt jemand das Problem,
-will endlich mit meiner Suzi die Kurven räubern
vielen Dank schon ma im Voraus
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 19.04.2006 12:50
Bist du schon einmal damit richtig gefahren? Wahrscheinlich nicht .Hast du schon einen Ölwechsel gemacht? Wenn nicht mach das, aber dann mit Ölfilterwechsel. Nach einer so langen Standzeit würde ich sagen, das die Kupplung einfach nur verklebt ist. Kaputt ist da bestimmt nix. Sie muss einfach nur mal wieder bewegt werden.
MfG Michael
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 19.04.2006 12:59
Könnte auch an der Einstellung der Kupplung liegen.
yellowsvighter
Beitrag von yellowsvighter » 19.04.2006 13:19
Danke für die Tipps,
aber Ölwechsel hab ich vor einer Woche mit dem richtigen Öl gemacht und an der Einstellung hab ich schon alles probiert.
Beitrag von Dieter » 19.04.2006 13:51
Ich würde nicht nur den Zug justieren sondern auch die Ausrückschnecke unten mal neu einstellen!
Steht da in der Mitte der Anleitung wie das geht...
yellowsvighter
Beitrag von yellowsvighter » 22.04.2006 10:41
Ja subba danke für eure Hilfe,
Werd jetz erstma die Knubbel richtig warm fahren und dann wird schon klappen :D
