Prinzip der SV-Blinkschaltung ?
Ray
Beitrag von Ray » 26.04.2006 19:59
Salve !
Keine Angst, nicht schon wieder "meine Blinker gehn nicht" o.Ä.
Ich versuche nur, das Prinzip der Blinkschaltung an der SV650S, Bj.2004 zu verstehen.
Die Suche bringt meistens "Das System ist ausgelastet", und was ich bisher gefunden habe, dreht sich meistens ums Relais, LED-Blinker etc.
Habe mal aufgezeichnet, wie ichs mir denke:
-Der Blinkerschalter schaltet Masse/Minus entweder zum linken oder zum rechten Stromkreis, in dem die Blinker (und auch die Kontroll-LED ?) jeweils parallel hängen.
-Die Warnblinkanlage schaltet beide Kreise zu.
Kommt das so hin, oder hängt da noch mehr dazwischen ? Vielleicht kann mir jemand helfen.
Greetz, Ray
TimWT
Beitrag von TimWT » 26.04.2006 20:17
Naja, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es gehört noch ne Sicherung und ein Widerstand dazwichen?!!
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 27.04.2006 8:13
Hallo erstmal!
Wenn du in die Schaltung noch eine Sicherung & die entsprechenden Widerstände vor den LED's setzt, sollte es funzen.
So wie du es hier aber zeigst, leuchten die LED's nur 1 Mal.
Gruß aus dem schönen, aber Schlaglochreichen Oberharz, ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Ray
Beitrag von Ray » 27.04.2006 9:25
Salve !
Die Sicherung hab ich erst mal unterschlagen. Das sollten auch einfache Lampen als Blinker darstellen, keine LEDs, daher auch keine Widerstände :) Nur ein Prinzip eben.
Wie gesagt, mich hat nur interessiert, ob da noch was drin hängt, das ich bisher nicht weiß, vor allem, ob auf dem Weg vom türkisen Kabel zum Blinkschalter noch was anderes kommt.
Danke euch für die Hilfe !
Greetz, Ray
P.S: Schlaglöcher gibt's leider auch hier im Schwarzwald nach dem langen Winter :-(
