Micheling Pilot Power 2CT oder doch "nur" den Z6
Hüni
Beitrag von Hüni » 05.05.2006 22:12
muss mal kurz Erfahrungswerte über Reifen erfragen.
Habe mit meiner SV1000S jetzt knapp 3300 KM gefahren und bin Ende Mai für 10 Tage im Schwarzwald. Wir wollen auch einen Abstecher in die Vogesen machen.
Ich gehe fast davon aus, daß zumindest der Hinterreifen im Urlaub fertig ist, zumindest aber kurz nach dem Urlaub.
Ich überlege, ob ich den Z6 aufziehen soll. Auf meiner Bandit fahre ich jetzt schon den 4. Satz Z6 und habe außer einigen Rutschern auf nasser Strasse in den Dolomiten noch keine großen Probleme gehabt. Auf der Bandit hält er ca. 8-9 TKM.
Wie verhält sich der Reifen auf der SV? Wie lange hält der Reifen auf der SV? Fahre alleine schon ziemlich zügig, sind aber auch oft mit einer Gruppe unterwegs, wo ich mich eher zurückhalte.
Wichtige als die ultralange Haltbarkeit ist mir jedoch ordentlicher Grip. In Sachen Pilot Power: Wie lange hält der ungefähr bei Euch?
Danke vorab und Grüße,
Hüni :wink:
Bednix
Beitrag von Bednix » 05.05.2006 22:46
der pilot power 2 CT ist ein supersportgummi, der für extreme fahreigenschaften gebacken wurde, und WEICHER als der pilot power ist.
in deinem fall, würde ich eher schon den normalen power nehmen, als den 2 CT.
aber wenn du trotzdem einen Z6 in betracht ziehst, solltest du vorher überdenken, was willst du und was brauchst du.
der power ist viel sportlicher ausgelegt als der Z6...klar.
der Z6 hält länger, wahrscheinlich fast das doppelte vom power.
da du aber anscheinend mit dem Z6 kaum probleme hast, wird dir wohl der reifen genügen.
solltest du auch im trockenen an die grenzen kommen, dann lieber zu einem sportreifen wechseln...sicher ist sicher.
wobei der kommt dir, vor allem hinten, sicher doppelt so teuer, da öfter wechseln.
im forum heißt es, der power hält zwischen 3000-4000km.
ist okay für einen sportreifen.
beste grüße,
philipp
Black Wolf
Beitrag von Black Wolf » 07.05.2006 22:49
Continental Roadattack und Z6
sind meiner Meinung die besten Tourensportreifen für die SV !
Laufleistung um die 7000km
Pilot Power is mehr nen reiner Sportreifen
aber ohne Zweifel auch mit sehr hoher Laufleistung
um die 5000km
nur nen bißchen teurer :wink:
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Der Weg ist das Ziel
SV fahn is wie wennste fliechst
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 08.05.2006 12:11
In den Dolos kann man leicht auch im Trockenen rutschen, bei dem teilweise sehr glatten Asphalt. :wink:
http://www.motorradonline.de/static/spe ... 04_01.html
Hüni
Beitrag von Hüni » 08.05.2006 16:43
Danke zusammen,
ich denke, ich probiere doch mal den Pilot Power aus.
Mal gucken, wie lange der hält...
Grüße, Hüni
Und besonderer Danke für den Link zum Reifentest. Die Zeitschrift hatte ich natürlich schon entsorgt.... :oops:
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 09.05.2006 11:38
ich hab mir den Z6 gegönnt, macht mir einen sehr guten eindruck.. leider noch nicht fefahren damit :?
Indian
Beitrag von Indian » 15.05.2006 20:41
Hab mir nach einem Plattfuß nun den 2 Ct gegönnt.
:P :P :P :P 8O :P :P :P :P
Nie, wirklich noch nie hab ich einen solchen Reifen gefahren. War am Gardasee. Nach ca. 50 km auf dem neuen Reifen, gab es keinen Angststreifen mehr, die Pfeile und die Schrift auf der äußersten Rille sind weg. Dieser Reifen ist auf der Straße die Referenz.
Die Laufleistung dürfte bescheiden sein. (Nehm ich mal an)
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 15.05.2006 21:15
Indian hat geschrieben:Die Laufleistung dürfte bescheiden sein. (Nehm ich mal an)
Da meine ich hätte Michelin doch mit geworben, dass selbst die Lebensdauer länger als beim MPP sein soll....
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 16.05.2006 14:43
Duffy hat geschrieben:
oops!
noch länger!
ich habe den MPP schon 7000 Km drauf, und der ist eher an den Flanken abgefahren war Ende März noch damit beim Tüv.
PS: Mein Fahrstil: kein hirnloser Raser und kein Blümchenpflücker.
Anstandsangststreifen von 2 mm sind noch da :wink:
wernerscc
Beitrag von wernerscc » 16.05.2006 15:01
eglimrd1 hat geschrieben:oops!
noch länger!
Könntest du also bestätigen, daß der normale MPP auf der Dicken länger hält als der Pilot Sport?
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.05.2006 15:08
Mein Z6 hat jetzt 7.000km runter. Der neue liegt schon im Keller. 500km sollte der alte noch bekommen.
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 16.05.2006 15:11
wernerscc hat geschrieben:
noch länger!
jepp kann ich.
Mit MPS max 6000km dann war vorne und hinten Schluß, aber war praktisch, 8O passte immer genau mit der Inspektion
Hüni
Beitrag von Hüni » 16.05.2006 19:32
in der "Motorrad" hatten sie jetzt einen Reifentest bei Tourenreifen. Gewonnen hat den der Metzeler Z6. Angaben zum Verschleiss wurden nicht gemacht.
In der nächsten Ausgabe werden Sportreifen getestet. Verschleiss soll auch ein Testkriterium sein.
Bezüglich des 2CT ist mein Wissen auch, dass der Reifen in der Mitte eine härtere Mischung hat um die Laufleistung zu erhöhen und an den Flanken eine weichere Mischung hat um in Kurven mehr Haftung zu bieten. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Flanken analog zum normalen Pilot Power zu sehen sind, die Mitte jedoch härter als beim Pilot Power ist.
Grüße, Hüni
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 17.05.2006 0:00
Hallo<Bezüglich des 2CT ist mein Wissen auch, dass der Reifen in der Mitte eine härtere Mischung hat um die Laufleistung zu erhöhen und an den Flanken eine weichere Mischung hat um in Kurven mehr Haftung zu bieten. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Flanken analog zum normalen Pilot Power zu sehen sind, die Mitte jedoch härter als beim Pilot Power ist.>
Soviel ich weiss ist die Reifenmitte wie beim MPP und die Flanken sind noch weicher. Bei mir (fast ausschliesslich im Südschwarzwald unterwegs) sind schon beim normalen MPP die Flanken vor der Mitte platt... 2CT kommt also gar nicht in Frage... :roll:
Hab jetz 2000km und 1000 macht er sicher noch... :?
Gruss Stefan
