Wie wascht Ihr eure SV ???
Enzo1
Beitrag von Enzo1 » 08.05.2006 18:38
wollt mal in die Runde fragen wie und mit welchen Reinigungsmitteln Ihr eure Motorräder reinigt?
Hochdruckreiniger sollen ja tabu sein.
Elin
Beitrag von Elin » 08.05.2006 18:39
Nur per Hand. Am liebsten mit Ballistol, nur das Kunststoff mit Magic Wonder.
EDIT: sollte mal eine echte "Wäsche" mit viel Flüssigkeit notwendig sein, dann mit Shampoon-Lauge und weichem Naturschwamm.
svbomber
Beitrag von svbomber » 08.05.2006 18:41
Polo Universallreiniger (5l kosten knapp 10EUR, einwirken lassen!), Nevr Dull, Würth Metallsanierer, WD40, Caramba, Schwamm und Spüli, Eimer und Gartenschlauch.
Hochdruckreiniger sollte man nicht verwenden, da sie Wasser durch die Lagerdichtungen schießen und die Kühllerlamellen verbiegen können.
Zuletzt geändert von svbomber am 19.05.2006 9:43, insgesamt 2-mal geändert.
Pinky
Beitrag von Pinky » 08.05.2006 18:42
hochdruck is schon drin - halt nicht ewig mit 5cm entfernung auf einer stelle bleiben und nicht direkt auf kette, lager, elektronik braten... also allgemein mit hirn!
aber hand ist schöner - besser fürs mopped und hat was zeremonielles :D
Newcomer
Beitrag von Newcomer » 08.05.2006 19:59
Ich mach datt immer mit nem Hochdruckreiniger an so einer SB-Waschanlage... Damit wird das Mopped richtig sauber und so richtig viel Druck hat das Ding auch nicht... meinen Kühler hab ich mal mit so einem Teil von meinem Vater ruiniert... Farbe ist teilweise ab und die Lamellen sind teilweise verbogen... aber wie gesagt, das ding hatte einfach zu viel Dampf!
D101
Beitrag von D101 » 08.05.2006 20:06
Erst via Gartenschlauch den groben Dreck runter, dann die Insektenbehafteten Stellen mit Insektenreiniger behandlen, einwirken lassen und wieder mitm Gartenschlauch drüber. Dann mit Schwamm und Waschschampoo vom Auto drüber putzen, dann wieder mitm Gartenschlauch drüber. Trocken putzen mitm Mikrofasertuch, auch geeignet um Felgen usw. zu reinigen.
Ggf. mit WD40, Edelstahl-Reiniger und Kettenreiniger behandeln.
Zeitaufwand ca. 3 - 4 Bier :wink:
MfG
ADDI
Beitrag von ADDI » 08.05.2006 20:10
Microfaserwaschhandschuh und Meguairs CarWash
Enzo1
Beitrag von Enzo1 » 08.05.2006 20:42
Hab mir fürs erste folgendes bestellt:
WONDER 250ML SPRAY
WD-40 VIELZWECK-SPRAY
und einen Microfaserhandschuh
Punisher
Beitrag von Punisher » 08.05.2006 20:51
ADDI hat geschrieben:Microfaserwaschhandschuh und Meguairs CarWash
Da spricht ein Lackfetischist 8)
Schließe mich dem an. Microfaserwaschschandschuh, viel Wasser, anschließend Felgen und Schwinge mit ND, Lack mit LG
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
ADDI
Beitrag von ADDI » 08.05.2006 21:00
...naja da gibts son Forum, das prägt 8) :wink:
sv_kdb
Beitrag von sv_kdb » 08.05.2006 21:10
Hallo
Entweder mit Motorex Motorradreiniger oder mit S1.
Einsprühen: 5 - 30 Minuten warten, abwaschen mit normalem Schlauch und wenn nötig noch die hartnäckigen Sachen noch einmal einsprühen und mit Schwamm bearbeiten.
Dreck an der Schwinge geht übrigens schon beim ersten Mal weg. Der Tipp kommt von einem Harleyfahrer und der muss es ja wissen.
Gruss
sv_kdb
Beitrag von Dieter » 08.05.2006 21:31
:D nicht zu heiß :D
Timmi
Beitrag von Timmi » 09.05.2006 0:02
Wasser und weichen Lappen. Felgen mit ND und Lack immerwieder mit Hartwachs. Ist der Lack schön gewachst fallen Fliegen u.ä. fast von allein ab :lol:
Achso , sämtliche kleinen,engen Stellen mit Streifen von ne`m weichen Lappen.Ab und zu auch diese Q-Tips.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 09.05.2006 8:02
Wasser, Spüli, Lieblings-T-Shirt.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 09.05.2006 8:10
Motorreiniger-Gel aufsprühen.
Hochdruckreiniger mit Vorsicht an empfindlichen Stellen.
Gelegentlich auch mal Bremsenreiniger.
Trockenreiben.
Trockenfahren.
Wasserflecken abreiben.
Kette fetten.
Felgen mit WD40 säubern.
Auspuff mit Autosol polieren.
Gelegentlich Lack polieren.
