Info: Ventilspiel
SV29
Info: Ventilspiel
Beitrag von SV29 » 11.12.2002 21:55
So, ich habe mal wieder einige Werte, die vielleicht den einen oder anderen interessieren könnten.
Ventilspiel:
1. Kontrolle bei 24000 km durch Suzuki Kröber in Oberhausen: OK,
d.h. alle Spiele innerhalb der Toleranz
(danach habe ich keine regelmäßigen Inspektionen mehr mehr durchführen lassen)
2. Kontrolle bei 60000 km durch Suzuki Thunderdings in Hamminkel: OK,
aber an zwei Ventilen war der Wert am Rand der Toleranz, so daß an diesen beiden Ventilen das Spiel korrigiert wurde. Leider habe ich keine genaueren Angaben darüber, auch nicht, ob das Spiel dieser beiden Ventile nach der Änderung erneut kontrolliert wurde.
3. Kontrolle bei 116500 km durch Suzuki Kröber in Oberhausen: ok
es wurde nichts verändert.
(endlich hab ich mal ein Protokoll ;-)
Ventilspiel wie folgt:
Auslass 0,20 bis 0,30
A1=0,27
A2=0,28
A3=0,29
A4=0,25
Einlassspiel 0,10 bis 0,20
E1=0,16
E2=0,17
E3=0,17
E4=0,17
Hält ganz schön lange finde ich!
Edit01: Formulierung geändert ;-)
Zuletzt geändert von SV29 am 12.12.2002 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 12.12.2002 10:02
Danke SV29, damit kann ich was anfangen.
Kannst Du noch sagen wann diese Spiele gemessen wurden ?
Vorher - Änderung nicht erforderlich ? Würde mich ungemein beruhigen.
Nachher - dann wird Dein Moped noch eine Weile halten.
Gruß Peter
SV29
Beitrag von SV29 » 12.12.2002 10:12
Hallo Peter,
zu Deiner Frage
würde ich ja gern noch was sagen. Ich weiß aber nicht, worauf Du hinnaus willst.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 12.12.2002 10:18
ich meinte:
a. Eingangsmessung und danach, wenn erforderlich, Austausch der Shimms
b. Kontrollmessung nach Austausch der Shimms (Beilegscheibe)
Aber eigentlich hast Du ja geschrieben - Kontrolle des Ventilspiels.
SV29
Beitrag von SV29 » 12.12.2002 10:34
Hallo Peter,
ich hab das Eingangsposting noch etwas umformuliert.
Die gemessenen Werte, die ich aufgelistet habe, sind von gestern, also aktuell. Ich denke, daß ich mir über die Ventile bezüglich der Lebensdauer des Motors keine Sorgen machen brauche.
