Meine Probefahrt auf einer SV1000-N
klaf
Hallo Forum,
seit einiger Zeit erkundige ich mich über die SV1000-S. Da leider kein Händler in meiner Nähe eine da hatt, bin ich eine N probegefahren.
Fahre zur Zeit eine 97er Fireblade (128PS) mit kurzer Übersetzung und muss sagen das die SV von unten raus einen schönen Bums hat aber oben raus (ab ca. 6.000U/min) hat mir doch deutlich Leistung/Drehfreude gefehlt.
Mag sein das mir das nur so vorkam, durch die lange Übersetzung und den leisen original Auspuff?! Die Gänge fünf und sechs hab ich nicht wirklich gebraraucht auf der Landstrasse.
Gibt es hier einen ehemaligen Vierzylinderfahrer, der aus der gleichen Sparte kommt wie ich?
Meine Blade ist bis 5/6.000U/min bestimmt kein Tier aber darüber geht der Punk bis 11.000U/min ab!
P.S. Für mich kommt nur eine K3 oder K4 in Frage und auch kein Motortuning der SV für was weiss ich wieviel Geld.
Freue mich auf Antworten
Viele Grüsse
klaf
Viele Grüsse
klaf
Jan Zoellner
- Administrator
Insgesamt kann es schon sein, daß das Fahrverhalten ein wenig täuscht - soweit ich gelesen habe, gibt die 1000er die Leistung sehr linear ab.
Bei der 650er gibt es mit Serienauspuff z.B. einen Bereich bei etwa 5000 Umdrehungen, ab dem die Leistung sprungartig (nicht extrem aber merklich) ansteigt - oder ein Leistungsloch überwunden wird, je nachdem, wie man das interpretieren will.
Bei der ersten Fahrt mit einem Zubehörpott, der die Delle ausgebügelt hat, kam mir die Karre erstmal langsamer vor, da der "Sprung" weg war.
Jan
Jan
klaf
- Knudelhupps
Die N geht voll beschleunigt in 11 sec auf 200, wenn dus zorniger brauchst, mit kurzer Übersetzung wahrsch auch unter 10. Sollte im Vgl. zur 96er Blade eher besser gehen. Obacht, mit kurzer Übersetzung hauts dir evtl das Vorderrad ins Visier oder das hintere überholt dich aus der Kurve raus(deutlich mehr Drehmoment als die alte Blade). Ansonsten viel Spaß beim Fahren
MC Hilaritas...2026....zum 34sten Mal...
ramsed
Hallochen,
Es ist klar, dass eine V2 und eine R4 unterschiedliche Charakter haben. Der V2 hat den Bums im Keller und die R4 jodelt gerne oben raus...
Die SV1000 hat - wie's schon gesagt wurde - ein recht ausgeglichenes Leistungsprofil... keine Loecher aber auch keine ueberwaeltigenden Peaks... bei 8'000 Touren hat man zwar einen tollen Schub - doch nicht fuer sehr lange Zeit... dafuer geht der Dampfhammer im unteren Drehzahlbereich schon hoellisch ab.
Honda's VTR-SP2 oder Aprilias Tuono haben noch mehr Leistung als die SV (vor allem oben raus) schlagen aber auch anders zu Buche.
Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme, dass die SV1000 N zu wenig Dampf haette... wenn Du aber den ultimativen Kick im High-Speed suchst, wuerd ich Dir die Kilo-Gixxer empfehlen
... oder ne Busa mit Turbolader
Barney
DER.s.m.a.r.t.y
Ich bin vorher ne 99er Blade gefahren, jetzt die 1000S.
Der Unterschied, den Du spürst, ist nicht wirklich vorhanden, es fehlt halt die wirklich spürbare Leistungszunahme im oberen Drehzahlbereich.
Ansonsten sind die beiden von den Beschleunigungswerten so gut wie identisch.
Und das böllern im unteren Bereich ist es ja nunmal was nen 2-Zylinder ausmacht. Ich werd meinen nicht so schnell wieder hergeben.
Das einzige was Du vermissen wirst, ist die gute Sitzposition der Blade. Da gehts auf der SV spartanischer zu...aber alles Gewöhnungssache.
klaf
@der smarty
also die Sitzposition meiner Balde ist echt sehr gut, habe allerdings einen SB-Lenker drauf, gut das Sitzkissen gewinnt keinen Orden aber sonst
Hab mal ein bisschen die Foren durchstöbert, die Blade müsste im Schnitt ca. 10 PS mehr am Hinterad haben, dafür hat die SV ca. 10Nm mehr.
Wie bist du mit der Handlichkeit zufrieden?
klaf
klaf
DER.s.m.a.r.t.y
klaf
DER.s.m.a.r.t.y
die tausender wiegt 217kg? mit bezin und komplett fahrfertig schätze ich mal, oder?klaf hat geschrieben:meine Blade wiegt 205kg die SV 217kg merkst du den Unterschied nicht sonderlich von 12kg?
gut da sich ne N hab, da erspar ich mir auch nochmal 2kg für die verkleidung.
beste grüße,
philipp
Walle
Hi Klaf,
mit nem gut eingestellten Po Co hast Du die tatsächlich sehr zähe Leistungsentfaltung ab 6-6500 u/min zum reinen Spaßfaktor eleminiert, mit PoCo geht das Ding ab wie Nachbars Fiffi
, kannte meine Mühle nicht wieder, als ich das Baby nach der Behandlung in der Superbike Schmiede abgeholt habe.
Wenn Dir dann noch der 2-Zylinder liegt, vergisst ganz schnell die Fireblöd
Gruß Walle
Gruß Walle
klaf
Ja genau inkl. Benzin wiegt sie 217kg.Bednix hat geschrieben:die tausender wiegt 217kg? mit bezin und komplett fahrfertig schätze ich mal, oder?klaf hat geschrieben:meine Blade wiegt 205kg die SV 217kg merkst du den Unterschied nicht sonderlich von 12kg?
beste grüße,
philipp
gruss
klaf
