Schaltungsprobleme
Rennschneckchen
Schaltungsprobleme
Beitrag von Rennschneckchen » 13.05.2006 10:51
Hallo Leutz, ich hab zwar schon in der Suche geschaut, auch ne kurze Antwort gefunden, die meinem Problem entspricht, aber mir nicht wirklich weiter geholen hat.
Muss nun also doch mal nen neuen Thread aufmachen.
Folgendes ist mir aufgefallen/passiert:
Fahrsicherheitstraining: Zu fortgeschrittener Stunde, sprich, Wetter sehr sehr warm gewesen, Motor auch (>90°), hab ich Leerlauf nur noch vom 2. aus reinbekommen und auch da nur mit gaaaaaaanz vorsichtig ditschen. Nagut, hab mir nix weiter bei gedacht, obwohl die ganze Schaltung da schon etwas hakelig war. Störte aber nicht weiter, weil es eh nur bis in den 3. ging.
Gestern war ich in Reutlingen, auf der Bundesstraße (frei) konnte ich sie mal laufen lassen. Bei ca 155 km/h fiel mir auf, dass sie sehr laut ist, und schon bei um den Dreh rum 9000 U/min war.
Da wär ja dann nicht mehr viel gekommen.... außerdem bin ich sie schon mit 175 km/h gefahren, da drehte sie normal.
Gestern dann so überlegt... der 6. war nicht drin! Ich hatte beim Fahren auch nochmal versucht weiter hoch zuschalten, aber ich konnte die Kupplung ziehen wie ich wollte, der ging nicht rein, auch mit Nachdruck nicht... Warum???????
Maschine hat jetzt ca. 6300 km runter, 6000er Durchsicht muss noch gemacht werden, ist am 30.5. dran.
Woran kann das schlechte Schaltverhalten liegen? Mir fiel es wie gesagt besonders auf, wenn es sehr warm draußen war und das Mopped auch gut warm wurde.
Öl?? Kupplung (was kostet ne Neue)??? Was anderes??
Achso, ist die K4 und läuft sonst ohne Probleme. Selbst der 1. knallt nicht, wenn sie kalt ist.
Bin erstmal ratlos und leicht besorgt.
Danke für eure Hilfe und fürs lesen des laaaagen Textes (kann mich nicht kurzfassen :roll:
Re: Schaltungsprobleme
Beitrag von Dieter » 13.05.2006 11:59
Rennschneckchen hat geschrieben:Danke für eure Hilfe und fürs lesen des laaaagen Textes (kann mich nicht kurzfassen :roll:
typisch Frau halt... :D :D
Jetzt zum Thema:
Wahrscheinlich trennt nur die Kupplung nich sauber, werden die aber bei der Inspektion einstellen. Verschlissen ist die bei 6000km nicht (auch bei ständigen Burnouts nicht).
Evtl. mal vorher hinfahren, die sollen das grad mal checken!
Ist nur ne sache von max. ner 1/4 Stunde!
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 13.05.2006 12:02
:genau:
Kupplungsgeber und Kupplungsseil richtig einstellen (lassen).
Dann sollte es behoben sein.
Rennschneckchen
Beitrag von Rennschneckchen » 13.05.2006 12:12
Okay, schauen wir mal. Mein Mann ist heute mit der Schwarzen unterwegs, mal sehen, ob er was zu berichten hat... ich denke aber mal, dass sich da nix ändern wird.
Bei der Durchsicht werd ich das auf alle Fälle ansprechen! Danke für eure Tipps!
Zwecks Kupplung einstellen finde ich ja bestimmt auch ne Anleitung unter Knowledgebase, oder?! Mal reinschauen, ich denke mal, da kann man auch was alleine machen.
Ganz technisch und handwerklich unbegabt sind wir ja auch nicht (sollte man auch nicht, als fast "Ingenieuse" für Maschinenbau und als Techniker für Elektrotechnik *g*)
---> Naja, ihr seht schon wieder - Weiber - nie können sie nur wenig schreiben, :lol:
Danke nochmal!!
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.05.2006 20:05
Da sich das SV - Getriebe auch ohne Kupplung schalten lässt , wird das wohl kaum an der einstellung Seil/Schnecke liegen .
Oder ?
Als erstes würd ich erstmal schauen ob das Schaltgestänge richtig sitzt.
svbomber
Beitrag von svbomber » 13.05.2006 20:27
Rennschneckchen hat geschrieben:Maschine hat jetzt ca. 6300 km runter, 6000er Durchsicht muss noch gemacht werden, ist am 30.5. dran.
Den Ölwechsel würd ich in jedem Fall mal abwarten.
PS: Dein Mann sollte heute aber nicht unbedingt mehr als 200km gefahren sein, solltest du den ggf. vorhandenen Garantieanspruch aufrecht erhalten wollen! Würde auch heissen, sie bleibt 2 Wochen stehen?
