Bluebird hat geschrieben:mwx hat geschrieben:Bluebird hat geschrieben:hamburg deshalb,
naja, evt. siehst dann noch wo sich das mopped in hamburg (etc.) befindet, kannst dann damit zur polizei. und wenn dann siehst, wos hingeht, kannst immernoch verfolgen. also ich würde das machen
Ich wage mal zu behaupten dass das geklaute Ding wahrscheinlich nicht im Freien untergebracht wird, von wo es einen guten, freien Winkel zum Himmel hat, um die Position zu ermitteln. Des weiteren hättest du das Problem, wie du die ermittelten Positionsdaten abrufen willst.
Angenommen du willst das ganze recht simpel per handy & sms lösen, müsstest du trotzdem noch die Stromversorgungs-Problematik (denn das ganze soll ja auch funktionieren, wenn das Moped ausgeschaltet in einem Hinterhof steht) lösen. Sonst könntest du nicht per SMS die Position des Motorrades anfordern...
