Übersetzungsänderung-> Tachoabweichung?
Bednix
Beitrag von Bednix » 28.05.2006 17:04
grüße euch,
soviel ich weiß, nimmt der tacho unserer bikes die geschwindigkeit beim getriebe oder so, oder?
würde dann eine übersetzungsänderung eine erhöhte abweichung bedeuten?
hab sowas vor kurzen nämlich im web gelesen und wollte mir eigentlich ein 16'er ritzel drauf bauen.
die schrieben auch, dadurch würde der km-zähler schneller vorwärtslaufen, was natürlich auch doof ist.
bitte daher um aufklärung.
beste dank,
grüße philipp
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.05.2006 17:14
Vom Ritzel. Du benötigst einen Konverter. viewtopic.php?t=12607
Bednix
Beitrag von Bednix » 28.05.2006 17:37
alles klar danke.
und wie verhält es sich, wenn ich hinten ein größeres kettenrad montiere, oder ist dann auch eine abweichung da?
tm200014
Beitrag von tm200014 » 29.05.2006 11:43
häh??? dachte immer die geschwindigkeit wird am vorderrad gemessen... da wo der signalgeber für den tacho is... oder irre ich mich?
MfG Timo
peter_s
Beitrag von peter_s » 29.05.2006 12:15
tm200014 hat geschrieben:häh??? dachte immer die geschwindigkeit wird am vorderrad gemessen... da wo der signalgeber für den tacho is... oder irre ich mich?
An der alten SV sehr wohl, bei der wird an der Vorderachse abgenommen. Bei der neuen 650er bin ich mir nicht sicher.
@Bednix: wenn die Umdrehungen der Getriebeausgangswelle abgenommen und hochgerechnet werden ist es egal, ob du die Übersetzung übers Ritzel odr über das Kettenrad änderst. Der Effekt ist ja der gleiche ;), was zählt ist die Gesamtänderung der Sekundärübersetzung.
mfg, Peda
svbomber
Beitrag von svbomber » 29.05.2006 12:24
Bei der SV650 ja, bei der SV1000 nein.
@Bendix: Man kann nicht einfach nach belieben Ritzel und/oder Kettenrad tauschen (Kettenlänge, Radstand!). Steht in dem verlinkten "Ritzelgefitzel"-Thread von Wörsty aber drin.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 29.05.2006 18:42
svbomber hat geschrieben:Bei der SV650 ja, bei der SV1000 nein.
Also bei der 650er würde demnach keine Tachoabweichung sein?
svbomber
Beitrag von svbomber » 29.05.2006 19:01
Duffy hat geschrieben:
Hast du Vorderradantrieb?
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 30.05.2006 9:26
hi bendix,
ich kann dir nen konverter anbieten...
der ist nagelneu und es sind nachträglich original suzuki stecker angelötet.
also nur anstecken ( zwischenstecken) einstellen und freude haben...
ich hab mir den mal mit wörsty zusammen gekauft, bisher die übersetzung aber nicht geändert. da bei mir bald ein anderer tacho kommt, brauch ich nen anderen konverter, welcher glech den reed austrixt...
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 05.06.2006 10:47
Verstehe ich nicht :oops:
Selbst wenn er einen Vorderradantrieb hätte, würde keine Tachoabweichung auftreten da er ja am Rad mißt.
Aber um drauf zu antworten: keine Tachoabweichung
svbomber
Beitrag von svbomber » 05.06.2006 21:42
Wörsty hat geschrieben:Verstehe ich nicht :oops:
Ich auch nicht mehr. War wohl eine Fangfrage :lol:
14er
Beitrag von 14er » 23.06.2006 11:02
Die Tachoabweichung ändert sich natürlich auch, wenn das Kettenrad geändert wird.
Lässt sich aber sehr einfach mit einem Speedohealer beheben. Ihr nennt das wohl Konverter. :wink:
Schaut mal hier: http://www.speedohealer.com/ger/intro.htm
Dort lässt sich auch super einfach berechnen, wie das Ding einzustellen ist. Die Einstellungen können jederzeit geändert werden.
Soll keine Werbung sein. Aber ich kann zu dem Teil nur Positives berichten. Habe bei meiner 14er auch die Übersetzung geändert und die Tachoabweichung mit dem Ding korrigiert. Funktioniert einwandfrei und war die günstigste Lösung die ich gefunden habe. Originalstecker sind bereits dran und damit hat man kein großes Gebastel.
René
