habe mich zu meinem Leidwesen Mitte Mai mit meiner Knubbel hingelegt.
U.a. ist dabei die Kühlerbefestigung (rechts) abgebrochen, sodaß der Kühler jetzt nur noch durch die linke Halterung sowie die Kühlschläuche gehalten wird. Der Kühler selbst ist anscheinend noch vollkommen in Ordnung, wackelt nun aber etwas.
Da die Befestigungen augenscheinlich schlicht und einfach genietet sind, wollte ich mal fragen ob man das auf diesem Wege gefahrlos fixen kann und wenn ja wie lang der Niet maximal sein darf ohne irgendwelche Innereien zu pieksen.
Beste Grüße & Danke
Befestigung Kühler
RAINOSATOR
Ja, sind sie!RAINOSATOR hat geschrieben:Sind die nicht Punktgeschweisst?.
Geh mit dem Kühler am besten zu einer Kühlerwerkstatt. Die haben das Know-How um das wieder anzulöten. Mit selbstversuchen (hab da so meine erfahrungen mit Autokühlern
Aber wie gesagt, laß mal einen Fachmann draufschauen. Gebrauchte Kühler sind extrem rar und teuer und neue fast unbezahlbar! Also rette, wenn er noch zu retten ist, auch wenns ein paar € kostet!
Hast nicht geschrieben ob es eine "N" ist, je nach geschick (kenn Deine Fähigkeiten nicht...) kannst Du bei der die beiden Löcker an denen die Alu-Schutzecken dran sind benutzen und dir selber eine Halterung biegen und da dranschrauben!
Naxx
Nicht die Werkstatt, die Kühlerwerkstatt und da erstmal fragen (weil das kostet bekanntlich nix
Schade das es rechts ist, links würde die Variante mit den schrauben gut funktionieren...
Jemand der das ordentlich mit "Weichlot" löten kann sollte sich schon finden!
(braucht nur ca. 300°C beim löten, reicht für den Kühler (ca.100°C) und ist so niedrig das das Alugeflecht nichts abbekommt) so würde ich (Schlosser gelernt
) es machen, wenns meiner wär...
