Ansprechverzögerung Louis LED Relais
netbus
Beitrag von netbus » 27.06.2006 20:42
Habe laut der Knowledgebase das LED Louis Relais eingebaut. Funktioniert auch so weit so gut. :)
Nur mich stört es das der Blinker erst eine halbe Sekunde später blinkt nach dem ich ihn gesetzt habe. :(
Hat wer einen Trick wie ich dieses "Loch" beheben kann? :roll:
solidux
Beitrag von solidux » 28.06.2006 10:10
Wenn das wirklich so, ist würd' ich :) huh
Ruf ma' in der Filiale an oder bei LOUIS.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 28.06.2006 16:50
Gibt keinen Trick. Das ist normal bei dem Teil.
Das Relais setzt mit der Aus-Phase des Blinkers ein...
netbus
Danke
Beitrag von netbus » 28.06.2006 17:04
Habe schon gegen Widerstände ausegtauscht.
Schaut gleich besser aus. Danke
RyoOh
Beitrag von RyoOh » 29.06.2006 14:42
Das Relais von Polo hat dieses Problem nicht :roll:
netbus
Beitrag von netbus » 29.06.2006 16:05
RyoOh hat geschrieben:Das Relais von Polo hat dieses Problem nicht :roll:
Na Super...Naja...zu spät :?
Christian
Beitrag von Christian » 09.01.2007 12:36
Welche Art.Nr. hat das Polo.Relais? Erfolgt der Verbau analog zur Anleitung bei 4xLED-Blinkern mit Louis-Relais? Sollte man ja dann mal ändern in der Anleitung und eher das Polo-Teil empfehlen, wenn da die 1sec. nicht auftritt!?
EDIT/Besteht bei der Knubbel das von Louis beschriebene Problem, dass die Blinkerkotrollanzeige im Cockpit nicht mehr geht?
Dragol
Beitrag von Dragol » 12.01.2007 12:04
Christian hat geschrieben:...
Wenn die Kabel normal (=richtig) angeschlossen sind:
Nö.
SimonSayz
Beitrag von SimonSayz » 12.01.2007 19:44
Die Verzögerung ist normal.
Das liegt daran, daß das Relais ja nur 2 polig ist und da drin erst ein Kondensator aufladen muß, der während die Blinker dann leuchten die Versorgung des Relais übernehmen muß, weil ja keine Masse am Relais ist, und die beiden Anschlüsse während der Ein-Phase miteinander verbunden sind.
Wenn jetzt noch LED Blinker dran sind dauert das aufladen länger, weil die einen höheren Widerstand haben.
