Also ich habe da mal eben "wild" herum gesteigert und mir zwei Kellermann Bl 1000 "angelacht". Aber erst nachdem ich die 2 Stück ersteigert hatte ist mir Folgendes aufgefallen:
Ich habe dieses Blinkerrelais
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033844
Und ein paar folgender zuerst geführter Blinker:
http://www.peperseite.de/Zubehoer2/Blin ... linker.htm
Nun habe ich ja aber noch die Kellermann Bl 1000.
Frage: Reicht mein Blinkerrelais aus oder habe ich mich jetzt angeschmiert?
Bzw bin ich jetzt ganz durcheinander, soll ich jetzt nun doch Leistungwiderstände benutzen?? Schreiben die ja bei louis.de, auf dem Link des Blinkerrelais. Ich habe ja die 2004er SV und die hat ja wieder Blinkerkontrollleuchten....??!!???
Reicht mein Blinkerrelay aus?
codenascher
Zuletzt geändert von codenascher am 15.07.2006 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
svlerleichti
ich hatte ein ähnliches prob, solange ich nicht auf die idee kam den warnblinker anzumachen ging das ganze, nur als ich den auf funktion testen wollte war die leistung für das relais zu hoch... ein relais weniger
verbaue entweder die hinteren blinker mit wiederständen oder nutze ein breitbandiges relais, zb: goetz-motorsport 1-84w leistung, für led- und normale blinker... gib bei goetz-motorsport.de in der suchzeile die folgende artikelnummer an: 3575172 lässt sich leider nicht verlinken...
mfg sascha
mfg sascha
codenascher
Kann ich auch dieses Relais nutzen, weil dann könnte ich meines noch bequem umtauschen. Hab es ja erst vor 3 Tagen gekauft!
Hier der Link, zu Erinnerung nochmal, ich habe 2 LED-Blinker und 2 normale:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033806
Und wenn ich das originale Relais drin lasse und diese Leistungwiderstände mit den LED-Blinkern parallel schalte, ginge das auch?
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032063
mfg
mfg
svlerleichti
Wurzlsepp
