Stahflexleitungen ohne Gummi-Ummantelung
svrider81?
Beitrag von svrider81? » 22.07.2006 10:48
hallo zusammen!
eine kleine frage: ist es korrekt, dass dieser gummi-überzug bei stahflexleitungen eher für optische zwecke ist?
meine haben nämlich keinen (bei lucas sind die standard-mäßig ohne)...
man hat mir gesagt, dass ich aber vor korrosion etc. keine bedenken haben muss, selbst ohne pvc-schutzummantelung.
stimmt das?
Dragol
Beitrag von Dragol » 22.07.2006 11:36
Das Stahlgewebe besteht aus rostfreiem Edelstahl.
Die Ummantelung ist m.E.
- entweder dekorativ (gibts in vielen verschiedenen Farben, je nach Hersteller)
- oder zur leichteren Reinigung (da glatte Oberfläche)
- oder um beim Anliegen an anderen Bauteilen weniger zu Scheuern (falls sie je nach Maschine überhaupt irgendwo anliegt)
Timmi
Beitrag von Timmi » 22.07.2006 15:06
Mach Dir nicht unnütz ne´n Kopf. Ist alles ok und geniesse einfach die neuen Leitungen. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 24.07.2006 10:50
ich hab auch kene ummantelung. sollen auch mit der zeit vergilben
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 24.07.2006 20:39
ich habe solche spiralförmigen gummidinger drum, allerdings nur an den stellen, wo die leitung irgendwo anliegt. glaube aber auch nicht wirklich, dass man die unbedingt braucht.
acer66
Beitrag von acer66 » 05.09.2006 5:52
wie ist es denn anders rum ?
ich habe silberne galfer leitungen mit klarem plastic ueberzug
und ja das plastic vergilbt
da das plastic nicht ganz bis zum ende der leitung geht, ein stueck der ss schaut an beiden enden raus muesste man doch eigentlich das plastic abziehen/schneiden koennen oder kann sich dann das geflecht verschieben ?
danke
