[SV-Treffen 2006] Prüfstandsdiagramme
Gesperrt
Wolli vom Bikeroffice
Prüfstandsdiagramme
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 08.08.2006 22:15
falls einer sein Leistungsdiagramm als PDF- Datei möchte, einfach per Mail melden :wink:
Bitte den angegeben Namen nennen!
Das Treffen hat auch uns richtig Spaß gemacht und wir freuen uns schon, auch nächstes Jahr wieder anwesend sein zu dürfen :D
Edit: Auf den Diagrammen wird die max. Schleppleistung angezeigt. Damit kann man nicht die Motorleistung ermitteln.
Als Regelfall wird mit 10% der Leistung am Rad gerechnet, entspricht dann der mittleren Schleppleistung :wink:
Grüße vom Mittelrhein
Wolfgang
Der Suzuki TL 1000- Spezialist!
TL- und SV- Tuning, Leistungsprüfstand!
NEU!!! Wilbers- Stützpunkthändler und Reparaturservice
Erlebe auch du ein paar schöne Tage unter Freunden und dreh ordentlich am Kabel!
K.haos-Prinz
Re: Prüfstandsdiagramme
Beitrag von K.haos-Prinz » 10.08.2006 20:47
Wolli vom Bikeroffice hat geschrieben: Edit: Auf den Diagrammen wird die max. Schleppleistung angezeigt. Damit kann man nicht die Motorleistung ermitteln.Als Regelfall wird mit 10% der Leistung am Rad gerechnet, entspricht dann der mittleren Schleppleistung :wink:
Heißt das jetzt, dass das mit der Leistung, die da am Hinterrad rauskommt nur eine Schätzung ist :?: Ich meine, weil die Werte, die von der Schleppleistung abgezogen wurden, teilweise vollkommen unterschiedlich sind :roll:
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 10.08.2006 22:18
Wie gesagt, ich lese aus dem Diagramm die am meisten vorkommende Schleppleistung und diese wird dann dazu addiert.
Das ist dann die derzeit ermittelte Motorleistung. Unter anderen Bedingungen kann diese sich aber bei der Messung verändern.
Wenn du wirklich die tatsächliche Motorleistung auf ein Zehntel kW genau wissen willst, muss der Motor auf einen Motorenprüfstand.
Dort wird dann direkt am Kurbelzapfen gemessen.
Sämtliche Rollenprüfstände, egal welcher Hersteller, können nur Hochrechnen, die Leistung am Hinterrad wird jedoch absolut genau gemessen.
Wolfgang
Blümchen
Beitrag von Blümchen » 10.08.2006 23:13
Wolli vom Bikeroffice hat geschrieben: Sämtliche Rollenprüfstände, egal welcher Hersteller, können nur Hochrechnen, die Leistung am Hinterrad wird jedoch absolut genau gemessen.
Vielleicht kannst Du bitte zur OrientierungVergleichbarkeit mit anderen Prüfständen noch mitteilen, nach welchem Korrekturverfahren (EG95/DIN/SAE) Dein Prüfstand die Hinterrad- Messwerte ausgibt? :wink:
Gruß!
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 10.08.2006 23:39
Die Messung erfolgt nach DIN, ist ja auch ein deutscher Prüfstand :wink:
Wolfgang
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 11.08.2006 23:47
Wolli vom Bikeroffice hat geschrieben:Das Treffen hat auch uns richtig Spaß gemacht und wir freuen uns schon, auch nächstes Jahr wieder anwesend sein zu dürfen :D
Ist notiert. 8)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.08.2006 9:18
Was interressiert mich die Motorleistung, das was am Hinterrad anliegt ist das was zählt.
Beitrag von Dieter » 22.08.2006 15:31
Ist ein bischen schade das nur die Leistung über der Geschwindigkeit (die man übrigens auch nicht wirklich lesen kann :roll: ) angezeigt und ausgedruckt wird/wurde...
Hab mir eben mal die "Mühe" gemacht und mittels Radumfang die Hinterraddrehzahl auszurechnet und mit der Gesamtübersetzung aus Hinterrad (bei mir 28:82) und Getriebe (6.Gang) und Primärantrieb die Motordrehzahl errechnet.
Wollte halt mal wissen ob die leichten "Einbrüche" überhaupt in von mir gefahrenen Drehzahlen liegen...? -> liegen sie nicht, also egal! :D
@ Wolli vom Bikeroffice
Wäre es nicht möglich bei nur 4 Motorradtypen (Knubbel-Kante, jeweils "S" und "N") bei so einem Treffen das auf die obere Zeile des Ausdruckes mit zu schreiben, oder ist das sehr aufwändig? Vielleicht gibt das Programm das ja her?? In der oberen Zeile steht ja schon U/min.
sorry, der Zettel hat auf dem Heimweg ein bischen gelitten... :D
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 22.08.2006 16:57
Die Prüfstandssoftware wird ständig weiterentwickelt und ich hoffe mal, dass wir in Kürze auch geeignete Sensoren für die einwandfreie Abnahme der Drehzahl bekommen. Somit ist im Ausdruck auch die Drehzahl ersichtlich.
Ansonsten einfach rechts den Bereich des Drehzahlbegrenzers eintragen und am Anfang der großen Kurve 1000 U/ min. Dann nur noch entsprechend einteilen und schon hat man alle Drehzahlen :wink:
Wolfgang
Gesperrt
