federspannung vorderrad
nico_reed
Beitrag von nico_reed » 20.08.2006 13:07
hi!
habe eine sv650s bj. 2001, da ich morgen am ring bin wollt ich grad mal die federvorspannung einstellen. hinterrad kein problem, vorderrad jedoch dafür umso mehr.
klingt vielleicht blöd, aber: ICH KANN DAS DING NICHT FINDEN WO DIE SPANNUNG LAUT ANLEITUNG EINZUSTELLEN IST!!!!!!
kanns sein dass das nicht bei allen modellen möglich ist? oder muss ich vorher irgendwo was anderes abschrauben um dahin zu kommen? oder bin ich einfach blind/blöd?!?!
danke für eure tipps
p.s.: welche stufe würdet ihr empfehlen? hab 85kg, michelin pilot power drauf, hinten mal auf 4 eingestellt ...
Martin650
Beitrag von Martin650 » 20.08.2006 13:17
Nur ab Bj. 2002 hat die Gabel die anderen Verschlussdeckel oben zum Federvorspannung einstellen.
nico_reed
Beitrag von nico_reed » 20.08.2006 17:50
ok martin - das heißt jetzt was für mich?!?! :lol:
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 20.08.2006 18:48
Tja,
das einzige was du machen kannst, ist entweder Unterlegscheiben verwenden oder die Distanzhülsen kürzen, je nach dem was du brauchst mehr oder weniger Vorspannung.
Oder du kaufst dir die Gabelstopfen mit den Einstellschrauben vom 2002'er Modell.
Zuletzt geändert von Anaconda am 21.08.2006 7:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Pinky
Beitrag von Pinky » 20.08.2006 22:41
Anaconda hat geschrieben:Tja,
aber da war doch noch mehr anders... nur die stopfen tauschen bringt doch nix wenn ich das richtig im kopf habe
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 21.08.2006 10:35
Pinky hat geschrieben:aber da war doch noch mehr anders... nur die stopfen tauschen bringt doch nix wenn ich das richtig im kopf habe
Du brauchst noch die "Druckplatte", die zum Stopfen dazugehört (ist ne einfache Metallscheibe, die oben auf die Distanzhülse gelegt wird). Und sinnvollerweise die Distanzhülsen, die genau 20 mm kürzer sind. Man kann natürlich auch die alten Hülsen passend kürzen.
Jan
EiWolf
Re: federspannung vorderrad
Beitrag von EiWolf » 26.08.2006 11:06
nico_reed hat geschrieben:hi!
Man sagt pauschal 33% negativfederweg vorne und hinten. D.h. wenn du auf dem Moped drauf sitzt sollten von zum Beispiel 100mm federweg noch 66mm übrig bleiben.
Wolfgang
