Klappern im Cockpit ? SV 650 S K5
Jenny
Beitrag von Jenny » 26.08.2006 12:15
Hallo zusammen, vielleicht mache ich mir unberechtig Sorgen, aber sicher ist sicher .... und deshalb frage ich mal nach :?
Also beim Fahren fällt mir son leises klappern auf, dass aus dem Cockpitbereich kommt. Im Stand, z.B. an der Ampel klappert es auch, aber viel leiser. Man hört es eigentlich nur, wenn man genau hinhört ....
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass was mit dem Motorrad ist, da es erst 3 Tage alt ist. Vielleicht ist es nur ein Kabel, welches nicht richtig befestigt ist oder das Geräusch ist normal und Ihr alle habt es auch !? Deswegen wollte ich mal nachfragen ... :idea:
Der Schlüssel oder der Anhänger ist es nicht, das habe ich schon getestet.
lieben Dank
Jenny
Vyper
Beitrag von Vyper » 26.08.2006 12:19
Kann es sein daß es das Ansauggeräusch ist?
Semper Fidelis
svlerleichti
Beitrag von svlerleichti » 26.08.2006 12:20
im zweifelsfall fahr mal bei deiner werkstatt vorbei, hast noch ne zeit lang garantie drauf... ;-) wird nicht viel sein...
Jenny
Beitrag von Jenny » 26.08.2006 12:24
... also dann liege ich richtig, dass das nicht normal ist und Ihr das nicht habt :P
dann werde ich Montag mal zum Händler düsen. Wollte halt nur mal vorher fragen, bevor ich mich lächerlich mache und mein Händler sagt "man Mädel, dat is normal" :P
ähhh, kann nicht sagen, ob es das Ansauggeräusch ist, muss peinlicherweise sagen, dass ich nicht weiss, wie das Ansauggeräusch klingt :oops: :oops: :oops:
Vyper
Beitrag von Vyper » 26.08.2006 12:28
Wenn es das Ansauggeräusch ist, dann ist es normal. :twisted:
Semper Fidelis
Jenny
Beitrag von Jenny » 26.08.2006 12:32
könnte mir vorstellen, dass das Ansauggeräusch eher ein surren ist, aber das ist ein klappern. Oder hört sich das Ansauggeräusch wie ein klappern an?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 26.08.2006 16:55
Jenny hat geschrieben:könnte mir vorstellen, dass das Ansauggeräusch eher ein surren ist, aber das ist ein klappern. Oder hört sich das Ansauggeräusch wie ein klappern an?
Nein.
Neuling
Beitrag von Neuling » 26.08.2006 18:03
ich hatte auch ein klappern nachdem ich meine drossel eingebaut hatte!dachte erst es sei was kaputt weil es sich echt übel angehört hat! hab dann den tank hoch un hab gesehen das die air box fette kartzer hat die von einer stelle am rahmen kommen wenn man sie einwenig zur seite wackelt,also hab ich die schlauchschellen von der airbox nochaml gelöst und neu befestigt! hab sie wieder angeschmissen un siehe da des geräuch kommt nur noch wenn ich im stand stark hoch drehe un den gas griff schnalzen lass!
fazit: bei mir wars die air box die wegen vibrationen an den rahmen gerattert is und so ein dumpfes klappern verursacht hat ! vlt is es ja bei dir des selbe!
greetz Eric
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
Jenny
Beitrag von Jenny » 27.08.2006 0:09
ja, denke auch, dass ne Schelle oder ähnliches lose ist. Was Anderes kann es eigentlich garnicht sein :? Werde morgen mal selber nachschauen und wenn ich nichts finde, dann doch Montag zum Händler fahren.
Vielen Dank
