vorab - ich hab die Betriebsanleitung und ein Repraturbuch für die SV 650S Bj. 2001 durchgelesen werde daraus aber nicht ganz schlau...
Mein Motorrad kommt in eine Garage zum überwintern - diese ist nicht beheizt daher wirds da drinnen sicher gefrieren - Motorrad kommt unter eine tolle Abdeckplane die auch vor Kälte schützt.. dennoch sollte man ja Frostschutz einfüllen... nur... bei mir ist der Deckel dazu hinter der Seitenverkleidung.. muss ich da die Seitenverkleidung abnehmen damit ich an den Kühler rannkomme? thnx for help!
so long,
Kühlerfrostschutz...
Du fährst das ganze Jahr mit Frostschutz, was möchtest du da einfüllen?
Kühlwasser sollte alle 2 Jahre gewechselt werden, dann ist auch der Frostschutz gewährleistet.
Anregung zum Wechsel: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
Wenn Du ein Prüfgerät mit einem langen Ansaugrüssel hast kannst Du den Frostschutzgehalt auch direkt am Ausgleichsbehälter (links im Bild) prüfen. Dann musst Du nur den Tank hochklappen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (Seitendreiecke und Sitzbank ab und Tank hochklappen)Striker80 hat geschrieben:Ja das ist richtig aber bis zu wieviel Grad der was taugt kann ich nur kontrollieren wenn ich den Kühler öffne...
gruß Dieter
