Orginal Lenkergewichte wieder montieren?
bilo
hallo,
beim service ist mir heute leider die maschine umgekippt - blöder billiger montageheber; habs allein aufgehoben und die schwinge war nicht ganz auf dem ständer und flog mir leider nach rechts um...
gott seid dank ist es nur in der wiese passiert und soviel ist gar nicht defekt: beim blinker ist die adapterplatte gebrochen und das rechte lenkergewicht hat sich gelöst. habe die ca. 10cm lange schraube gerade gebogen und versuchte das lenkergewicht wieder zu befestigen, das funktioniert aber leider nicht - die schraube dreht sich durch bzw. hat keinen widerstand im lenker.
ist da im lenker eine mutter oder sowas ähnliches wo man die schraube reindrehen sollte und diese hat sich vielleicht durch den umfaller gelöst?
bitte um hilfe wie ich dieses problem lösen könnte, da ich wegen dem nicht den mechaniker bereichern möchte.
danke vorab
lg
ist eine 650s K3
danke vorab
lg
ist eine 650s K3
Bazooka
Hallo bilo
Ich habe zwar nur ein Foto von der Linkenseite, rechts ist es aber fast gleich!
Am besten nimmst du zuerst alle Teile welche zum Lenkerdämpfer gehören aus dem Lenker!
Das machst du am einfachsten mit einem Kabel!
Am Ende des Kabels knüpfst du einen Knoten vor den Knoten dann irgendeine Unterlagsscheibe oder endliches!
Dann das linke Lenkergewicht demontieren, Kabel durchziehen und raus ist die rechte Mutter!
bilo
Bazooka
pEpp0
gibb3n
KnutschOchse
Also normalerweise is das doch ne Standardschraube, zumindest vom Gewinde her und der Kopf sieht mir nach Linsensenkkopf aus.Solltest du egtl im Baumarkt kriegen.
Bazooka
KnutschOchse
Edit: Ohne Linsenkopf wie es aussieht, ihr habt recht
Zuletzt geändert von KnutschOchse am 02.11.2006 9:24, insgesamt 1-mal geändert.
- LazyJoe
kannst du davon was gebrauchen?
meine schraube macht nen kürzeren eindruck, als deine.
/achja..
hab das ganze zwei mal hier, eines der gewichte (das auf dem foto) hat kratzer von nem sanften umfaller auf kies.
/achja..
- lenkergewicht.jpg (117.37 KiB) 1050 mal betrachtet
