Vergaserablassschraube - vergaser entleeren - wo?
robbywilliams
Beitrag von robbywilliams » 03.11.2006 12:06
eigentlich wollte ich heute meinen vergaser entleeren und hoffte die telefonische beschreibung meines schraubers würde langen.
aber pustekuchen. ich find die nicht. dazu kommt, dass ich kaum was sehe in der besch... bescheidenen garage.
kann mir jemand ein bild zeigen, wo genau sich die befindet?
ps: ich klemm jetz mal einfach den unterdruckschlauch ab und mach das erstmal so. dennoch wären tipps sehr hilfreich.
silver650
Beitrag von silver650 » 03.11.2006 12:18
schieb die sv in die garage und gut.
Vergaser entleeren??????? :wink:
Beitrag von Dieter » 03.11.2006 12:34
Ich kann mich Silver650 eigentlich nur anschließen!
Hab jetzt bei 50000km mal den Vergaser zerlegt und gereinigt -> fast keine Ablagerungen. Vergaser nie entleert, nicht im winter und auch sonst nie!
Sprang auch im frühjahr immer recht gut an (das war der Grund weswegen ich bei meinen früheren moppeds "CB+XBR+VX" im frühjahr immer die Vergaser gespült/entleert hatte).
Kommst Du glaube ich auch in eingebautem zustand gar nicht und wenn nur sehr sehr schwer ran!
Trotzdem ein Foto (der rote Kringel zählt):
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633037.jpg
Die vergaser vorne und hinten sind gleich, also das ganze ist 2x da!
Beim festziehen nur sehr leicht anziehen sonst sprengst Du durch den schmalen Kegel die Schwimmerkammer wenn du viel Pech hast!
Zuletzt geändert von Dieter am 15.11.2008 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
solidux
Beitrag von solidux » 03.11.2006 14:05
83 tkm - noch nie gemacht. :lol:
Kauf dir Benzinzusatz 2,98€ bei Louis und fertich ist die Laube!
(Nach Anleitung vorgehen)
robbywilliams
vielen dank
Beitrag von robbywilliams » 03.11.2006 20:12
vielen dank für das bild und den tipp. ihr zwei seid gold wert.
so hätt ich die schraube wohl nie gefunden.
ja. ich glaub ich lass das auch mal lieber mit dem entleeren. da bricht man sich doch nur die finger :)
und mit dem abklemmen das ging jetzt ja auch ganz gut.
geronimo
Re: Vergaserablassschraube - vergaser entleeren - wo?
Beitrag von geronimo » 15.11.2008 12:05
...ich würde den vergaser gerne auch leeren (ja, ich weiß, die meinungen dazu sind unterschiedlich!)
- das bild weiter oben ist leider nicht mehr auffindbar - hat noch jmd eins auf lager?
oder ists in der knowledgebase beschrieben und ich einfach blind?!
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 15.11.2008 12:41
lass es sein.
machen sehr wenige hier und es gibt ja keine probleme.
ist nur arbeit.
Beitrag von Dieter » 15.11.2008 21:07
geronimo hat geschrieben: - das bild weiter oben ist leider nicht mehr auffindbar
Doch liegt noch da:
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.12.2009 15:16
hi,
ich weiss dass es gespaltene meinungen gibt über das vergaser leeren im winter, aber ich würde es doch schon gerne machen um sicher zu gehen...
ich weiss wie die schraube aussieht, aber ich finde sie nicht...
man muss doch wahrsch. den tank hochklappen...und dann?
links, recht, luftfilterkasten abbauen?
die vergaser liegen ja darunter...oder wo sitzen die 2 schrauben der beiden vergaser jetzt genau...?
grabe das thema mal aus, weil es im winter jetzt wieder mehr betrifft und man dann kein neues aufmachen muss...
MFG
lupaxy
Dingo
Beitrag von Dingo » 17.12.2009 2:50
:D
an die bloeden Schrauben kommt man aber kaum rann!!!! wenigstens an die vom vorderen Vergaser...
klemm die Benzinleitung ab, (Arterienklemme) und lass den Motor laufen bis er ausgeht.. dann sind die Vergaser auch leer...
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 17.12.2009 16:01
Dingo hat geschrieben::D
einfach direkt unterm tank oder an welcher stelle kann man die am besten abklemmen?
MFG
lupaxy
FunkingFreddy
Beitrag von FunkingFreddy » 23.12.2010 11:56
falsch! da bleibt ein rest drin! definitiv. hab das zumindest bei meinem crosser beobachtet: laufen lassen, bis er aus geht und dann die ablassschraube auf - da kamen noch geschätzt 100ml
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 24.12.2010 12:51
du leichenschänder :) cross
KLICK
d-a-f-f-y
Beitrag von d-a-f-f-y » 28.12.2010 20:50
zumindest hat er die fehlinformation hier richtig gestellt. :D
