SV drosseln über Gasschieber
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 07.11.2006 18:06
hab mir hier ausm Forum die beiden Gasschieber besorgt.
Ham natürlich dieses Loch.
Meine SV ist allerdings offen mit 72ps und ich brauch die 34ps im frühjahr dass kein stress gibt.
wollte mir in der knowledgebase die ganze geschicht durchlesen doch dann:
Du hast leider noch keine 200 Forenbeiträge.
Selbstständig können an diesem Bereich nur SVrider arbeiten die mindestens 200 Forenbeiträge haben. Bitte wende dich an die Webmaster um eine spezielle Freischaltung zu bekommen.
wieso das?
kann mir jemand helfen oder evtl. die anleitung hier rein posten (mit bildern! )
was muss alles gemacht werden am vergaser?
danke euch!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 07.11.2006 18:36
Da ist keine Einbauanleitung, ist aber auch nicht schwer.Einfach Sitz abbauen, den Tank hochklappen, dann siehste schon die beiden Vergaser.Da ist jeweils ne schwarze runde Plastikkappe drauf die mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist.Die schraubst du ab, dann nimmste die runter und da kommt dir ne Feder entgegen die nimmste mit raus.Nun kannste schon den offenen Gasschieber rausziehen, musst evtl die Membran oben abmachen und auf deine gedrosselten Schieber drauf machen und die Nadel ein Stück höher(tiefer!?) mit ner Plastikunterlegscheibe.Das Problem sollte der vordere Vergaser werden, ich hab dazu noch den Kühler abgeschraubt da man dann einfacher an die Schrauben an der Kappe kommt (die sehr fest saßen).
Edit:
Knowledgebase :
25 kw Drossel entfernen/einbauen
Die Entdrosselung der SV 99-02 von 34PS Arrow72PS erfolgt an zwei Stellen des Vergasers:
* Leerlaufgemischschrauben von 3.5 auf nur 2.5 Umdrehungen geöffnet.
* Austausch der 2 Gasschieber mit Loch, gegen die ohne Loch
Die beiden Gasschieber kann man gut gebraucht hier im Forum unter 'Biete' und auch 'Suche' finden.
gedrosselte Gasschieber mit Loch
Es gibt auch Berichte von Fahrern, die diese Löcher mit benzinfestem Kleber glatt verschlossen haben. Wie lange dies Art von Entdrosselung hält ist immer fraglich.
Thread: viewtopic.php?t=29030
